SergEm
SergEm
22.06.2016 в 12:29:05
Приветствую всех! Необходимо придумать схему блокировки потребителя N2, дабы исключить их одновременное включение, т.е.чтобы при включении стир.машинки обесточить розетку в ванной. Возможно вообще такое? Мои мысли: запитать розетку через контактор с Н.З.контактами, но как реализовать управление? Просьба знающих людей помочь в этом вопросе. Щиток на 36 модулей , занято 34,т.е. 2 модуля свободного места... Вот схема:
Alexey_Spb
Alexey_Spb
22.06.2016 в 12:35:44
Кабели у вас еще не проброшены?
Мои статьи по электрике
Alexey_Spb
Alexey_Spb
22.06.2016 в 12:37:34
Если нет, то кидаем от щита до розеток кабель 4x2.5 (можно 5x2.5, у него все жилы имеют правильные цвета)
Три жилы используются для розетки стиралки, при этом в щите в разрыв фазного провода на стиралку ставите реле тока. Уставку ставите на минимум (чтобы даже когда ТЭН и мотор у стиралки не работают, реле срабатывало)
Через НЗ контакт реле фазу из щитка выводите к розетке фена. Нейтраль и земля уже у вас есть.
Ессно, все это должно сидеть на одном автомате. И проверить что реле способно коммутировать такую нагрузку. Если не способно - то добавить контактор. Но это уже удорожает схему.
Можно провернуть такое же с двумя автоматами. тогда два кабеля (обязательно) 3x2.5.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
22.06.2016 в 12:41:52
Можно так же использовать реле приоритета нагрузки, которое позволит включать и фен и стиралку одновременно, но отключит фен если будет перегрузка.
Имхо, этот способ - то, что вам нужно.
dimm5
dimm5
Владимир
22.06.2016 в 13:06:11
2 вилки в одну розетку не влезут. :a
Alexey_Spb
Alexey_Spb
22.06.2016 в 13:07:09
dimm5 написал: 2 вилки в одну розетку не влезут. :a
Блин, это вообще гениально :applause:
Только возникает вопрос - как отогнать жену с феном от розетки? ))
SergEm
SergEm
22.06.2016 в 13:12:38
Alexey_Spb, я направление ваших мыслей понял, кабели ещё не проложены, вариант с реле тока так с ходу не могу уложить в голове(надо посидеть с листком бумаги и карандашом) , а вариант с реле приоритета нагрузки сразу понятен, мне кажется он более оптимальный, а можете посоветовать какую то определенную модель реле приоритета нагрузки? Спасибо!
dimm5
dimm5
Владимир
22.06.2016 в 13:16:56
SergEm, а в чем причина такой заморочки? УЗО на малый ток? Так оно без проблем будет работать, нагрузка кратковременная.
ser000
ser000
22.06.2016 в 13:18:40
Alexey_Spb написал: Только возникает вопрос - как отогнать жену с феном от розетки? ))
Отвести ей для фена другую розетку за макияжным столиком, что в ванну с феном даже близко не подходила (особенно с повышенной влажностью после принятия водных процедур).
Alexey_Spb
Alexey_Spb
22.06.2016 в 13:18:50
SergEm написал: я направление ваших мыслей понял, кабели ещё не проложены, вариант с реле тока так с ходу не могу уложить в голове(надо посидеть с листком бумаги и карандашом)
Там просто - вход реле включается в разрыв фазного провода на розетку стиралки, а выходные контакты размыкают фазный провод фена.
SergEm написал: можете посоветовать какую то определенную модель реле приоритета нагрузки?
Получше:
http://www.hagersystems.ru/production/modular/load_shedding_relay/
Подешевле:
http://meandr.ru/rele-prioriteta-nagruzki
но вам так же понадобится промежуточное силовое реле или контактор, тот же хагер в коммутируемой цепи допускает только 1 ампер.
SergEm
SergEm
22.06.2016 в 13:20:04
Суть в том , чтобы стиралка была приоритетной нагрузкой и не отключалась, а отключался только фен. Я полагаю полюбому нужен контактор и реле приоритета, тогда места в щитке вообще не остаётся, придётся брать щит на 48 модулей... а так не хочется , хотелось бы как то покомпактней :)
