Alexey_Spb
Alexey_Spb
22.06.2016 в 13:21:14
SergEm написал: Суть в том , чтобы стиралка была приоритетной нагрузкой и не отключалась, а отключался только фен. Я полагаю полюбому нужен контактор и реле приоритета, тогда места в щитке вообще не остаётся, придётся брать щит на 48 модулей... а так не хочется , хотелось бы как то покомпактней :)
Еще вариант вместо контактора поставить мощное реле с катушкой на 220. Только его еще поискать надо, это относительная экзотика.
Мои статьи по электрике
SergEm
SergEm
22.06.2016 в 13:26:42
Спасибо за совет, буду думать, а может dimm5 прав? Может не надо заморачиваться, нагрузка по идее не длительная. Или все таки сделать "защиту от дурака" :)
Alexey_Spb
Alexey_Spb
22.06.2016 в 13:29:04
SergEm написал: Или все таки сделать "защиту от дурака" :)
Смотря какой у вас бюджет и какой ввод.
Действительно, самое дешевое и сердитое - одна розетка. Но следует понимать то в самый неподходящий момент ее окажется мало.
SergEm
SergEm
22.06.2016 в 14:19:52
Alexey_Spb, бюджет конечно ограничен, хотелось бы как то побюджетней придумать, а вариант с одной розеткой не хочется... Но вариант с реле приоритета нагрузки вполне ничего себе... Т.е. я эти два потребителя запитываю через реле приоритета и устанавливаю стиралку как приоритетную нагрузку, а фен как неприоритетную, я правильно мыслю? Итого в щитке добавится 1 модуль(реле ведь занимает 1 мод)
SergEm
SergEm
22.06.2016 в 14:22:51
SergEm, может ещё придётся контактор влепить,надо будет посмотреть на какой ток рассчитано реле. Итого +2модуля , и щит на 36 мод. забит под завязку
Alexey_Spb
Alexey_Spb
22.06.2016 в 15:21:00
SergEm написал: SergEm, может ещё придётся контактор влепить,надо будет посмотреть на какой ток рассчитано реле. Итого +2модуля , и щит на 36 мод. забит под завязку
Скорее всего, придется. Обычно эти реле рассчитаны на малый ток.
Как вариант, можно поискать силовое реле в колодке на din-рейку (занимает место как двухполюсный автомат) с катушкой на 220. Оно и будет играть роль контактора (но следует его проверить по коммутируемому току, возможно придется применять автомат меньшего номинала для коммутируемой цепи).
SergEm
SergEm
22.06.2016 в 16:33:23
Alexey_Spb, тогда не влезет, реле приоритета(1мод)+силовое реле(2мод)=3мод, свободного места только 2модуля
Alexey_Spb
Alexey_Spb
22.06.2016 в 17:17:15
Есть реле на один модуль, но не уверен насчет токов. И вообще, реле можно установить в другом месте, не на рейке.
AlexeyL
AlexeyL
22.06.2016 в 18:21:09
SergEm написал: может ещё придётся контактор влепить
Присоединяюсь к уже высказанному мнению: при вводном автомате в квартиру хотя бы 25 ампер всё это нафиг не нужно. И двухкиловаттная стиральная машина и двухкиловаттный фен являются кратковременными нагрузками, и исправный групповой автомат на 16 ампер выбивать при совместной работе не должны. Проблема может существовать, если у нас старый дом и ввод 16А на всё.
SergEm
SergEm
22.06.2016 в 18:51:43
AlexeyL написал:
AlexeyL, ввод в квартиру 25А, каждый из этих потребителей на своём автомате 16А, но они под одним УЗО с номиналом 16А/0,01мА, автоматы выбивать не будут, но может выбить групповое УЗО при одновременном включении потребителей либо по диф.току либо по перегрузу, но это всё мои предположения...
SergEm
SergEm
22.06.2016 в 18:54:11
