AlexeyL
AlexeyL
22.06.2016 в 19:06:44
SergEm написал: групповое УЗО при одновременном включении потребителей либо по диф.току либо по перегрузу
Не может. Утечка стиральной машины (класс 1) при наличии заземления - не более 3 мА. Утечка фена - микроамперы, ибо двойная изоляция. Параметр рабочего тока "16 ампер" на любом УЗО согласован с характеристикой стандартного автомата С16, и предусматривает достаточно длительные умеренные перегрузки и десятикратные короткие перегрузки пусковым током. Итого, проблема вымышленная.
333vs333
333vs333
Могилёв
22.06.2016 в 19:16:39
SergEm написал: Возможно вообще такое?
SergEm, берете одномодульный контактор, например, Legrand 04126 с 1 NO и 1 NC контактами, и подключаете фен на NC, а стиралку на NO - при выключенном контакторе будет работать розетка фена, при включенном - розетка стиралки. Делаете: либо только местное управление в щите, либо и в щите и в ванной дистанционное. Дистанционное управление может быть радио (себе так делал), но в этом случае нужно будет проходное реле, чтобы при включении местным управлением на выход силового реле дистанционного управления не подавалось напряжение.
Radio
Radio
Заблокирован
22.06.2016 в 19:45:31
SergEm написал: Суть в том , чтобы стиралка была приоритетной нагрузкой и не отключалась, а отключался только фен.
Как тут правильно заметили, это всё лишнее. Стиралка потребляет такую мощность только в пиковые моменты, когда греет воду, в остальное время ватт 300-400 максимум. Фен также почти никогда не включается на полную мощность - голова сгорит. :) Если даже в кои веки случится кратковременная одновременность - никто этого даже не заметит, в том числе и узо. И от дурака защита не нужна.
Но если вам все равно что-то не дает покоя и зудит, то во избежание неврозов поставьте узо 25А 10мА.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
22.06.2016 в 19:58:52
Не пойму смысла всех этих сложностей. 2 линии по 16 А под одним УЗО 25 А 10 мА при вводном автомате 25 А.
Если вводной в дальнейшем увеличится до 32А и выше, то на каждую линию УЗО 16/25 А 10 мА (это по фен-шую); или общее на 2 линии УЗО 40 А 30 мА (это по ПУЭ).
Вечный студент
SergEm
SergEm
22.06.2016 в 20:20:02
Radio, в том то и проблема что у АВВ нет УЗО 25/0,01 , а у меня появилась возможность купить АВВ серии Pro,по очень выгодной цене, а на влажную группу на хочется ставить УЗО на 0,03, поэтому и заморочился
AlexeyL
AlexeyL
22.06.2016 в 20:26:32
SergEm написал: Radio, в том то и проблема что у АВВ нет УЗО 25/0,01
Ещё раз: на одну группу с розетками 16А нужны автомат с номиналом не более 16А и УЗО с рабочим током не менее 16А. Всё у вас по этой части нормально, полностью по фэн-шую, ничего искать и выдумывать не нужно.
Надеюсь, что заземление в квартире есть, и стиральная машина заземлена и подключена к СУП санузла. При отсутствии заземления проблемы несколько другие.
SergEm
SergEm
22.06.2016 в 20:28:27
Наверное проще купить и поставить ещё одно УЗО 16/0,01 и зря я себе морочу голову, сразу не дошло.... Просто есть в наличии пару контакторов, думал может с ними получится что-то примудрить
SergEm
SergEm
22.06.2016 в 20:31:52
AlexeyL написал:
AlexeyL, заземления как раз и нет...старый жилфонд
m.ix
m.ix
22.06.2016 в 20:41:14
Наконец то придуман ещё один способ поломки стиральной машинки. Пробовали когда то включать-выключать очень быстро лампочку? Или комп отключить во время загрузки оси.
Есть так называемая схема RS триггер
С помощью него можно управлять более можно нагрузкой или релюхами.
тут всё равно вход или выход. но комутирует что то одно
Фотографирую то что ремонтирую.
AlexeyL
AlexeyL
22.06.2016 в 20:43:10
SergEm написал: заземления как раз и нет
Значит, меняем проблему.
Если по фэн-шую, то пользоваться стиральной машиной-автоматом нельзя. Совсем. Смотрите значение возможного по стандарту тока утечки, и сравнивайте со значением безопасного для человека тока.
По жизни, как минимум не следует без необходимости находиться в одном помещении с работающей машиной. Мыться, сушиться после мытья - нельзя категорически. Машину между использованиями выключать по двум полюсам: не только кнопкой, но и либо из розетки, либо двухполюсным автоматом или УЗО.
Radio
Radio
Заблокирован
22.06.2016 в 20:43:31
SergEm написал: Наверное проще купить и поставить ещё одно УЗО 16/0,01 и зря я себе морочу голову
Лучше подумайте, почему у вас розетка и стиралка оказались на разных АВ? .. Ставьте ОДНО УЗО 16А 10мА и ОДИН автомат на 16А. И две розетки.
