Кариес
Кариес
13.12.2005 в 12:44:59
А то сейчас ремонтник лаги крепит к полу просверливает дырки и говорит, что сверло см.15 проваливается в пустоту. А может мы соседям внизу уже дырок насверлили? а они на работе придут вечером - нам та-а-кое будет...
VVV121
VVV121
13.12.2005 в 12:50:02
Плиты перекрытия, как правило, пустотные. Поэтому проваливается даже сверло меньшей длины. Но, если мне не изменяет память, толщина плит перекрытия в обычных панельных домах - 150мм.
ДОКА
ДОКА
13.12.2005 в 12:51:44
2Кариес,
15см??!! А на хрена такие дырки глубокие?Могли запросто насквозь пройти.Вы в дырочку загляните:-) Толщина разная бывает,и 15 см встречал.
ДОКА
ДОКА
13.12.2005 в 12:53:07
2VVV121,
Они как правило пустотные в кирпичных домах.
Krot_imns
Krot_imns
Ставрополь
13.12.2005 в 13:18:00
у меня в панельной 9-ти этажке ~40 см (2 плиты, и между ними пустота ). Так что вы скорее всего пробили только первую плиту. До соседей еще одна есть :)
ac_52
ac_52
13.12.2005 в 13:31:59
Сейчас стандарт 220 мм пустотные. Могут быть и ребристые, но это Вы бы увидели подняв голову.
Профиль7
Профиль7
13.12.2005 в 14:45:15
140 мм, в п-3,3м,44 к соседям, однозначно попали
darkstar
darkstar
Балашиха
13.12.2005 в 15:38:21
2Кариес, есть универсальный способ - это произвести замеры. Для этого нужно замерить по внешней стороне дома шаг этажей (например, по границе оконного проема - у себя и у соседей), а также расстояние между перекрытиями в квартире (пол-потолок). Разница укажет на толщину перекрытия. Если в квартире есть фальш-потолок, то замер можно провести на лестничной клетке. Кстати, там и толщину перекрытия часто можно увидеть живьем.
Кариес
Кариес
13.12.2005 в 21:24:56
Спасибо всем. Соседи не пришли - значит мы их не продырявили. Слава тебе, Господи!!!
13.12.2005 в 21:28:24
2Кариес,
Еще не факт, что вы не продырявили им провода освещения ....
Кариес
Кариес
14.12.2005 в 00:01:18
Тогда бы тем более примчались...а-а-а они еще могут не догадаться, что это мы?
