rett написал : в этот момент нагрузка мах 3 Квт - специально посмотрел
для ослабшего и окисленного контакта и этого хватит
08.01.2007 в 22:06:11
09.01.2007 в 10:17:15
rett написал : увидел такую картину: провода от моих автоматов светяться (наверное это искрение, но очень равномерное).
А представляешь такую картину: уже темно, подхожу к ТП 100 кВА, а вверху через щели высоковольтного распредшкафа (там где сверху установлены изоляторы на 6 кВ) видно такое сияние фиолетовое от одного из изоляторов на корпус ТП и шипение - коронный разряд. А на корпусе - то нейтраль! А зачем туда пошел - рвануло в БП отопительного котла неслабо, так, что испарились дорожки на печатной плате защитного девайса. А вся незаземленная техника работает как ни в чем не бывало. Вот это был момент! Электрики по вызову даже побаивались подходить к ТП - шаговое напряжение...
09.01.2007 в 22:23:43
Стандартная байда, в принципе по уму вызывать из ЖЭКа... Но чем быстрей тем лучше, я много работаю со стояками, в среднем на подъезд два этажа со следами пожаров разного масштаба.
11.01.2007 в 20:45:43
Кошмар!!!До чего же знакомы такие щиты.Аллюминиевая проводка...Какие тут специалисты ЖЭКов...Ведь они же это безобразие и допускают.По мне так после отключения автоматов надо откусить все поврежденные провода,зачистить и под надежный болтовой изолированный контакт.И судя по повреждениям нулевых проводов видно,что потребляемая мощность в вашей квартире очень приличная.Хорошо бы грамотно расчитать подобрать сечения проводов,и всё поменять.Ну или хотя бы определиться с наиболее мощными электроприборами и провести отдельные линии питания(в пределах правил).
11.01.2007 в 21:09:42
Да даже с минимальным потреблением, конструктив щитка дерьмо полное... Я не один уже переделал. Но не в клемники сразу наращивал, а облуживал медь и алюминий, сгонял встречной скруткой и пропаивал... На нулевую шину винтом прикручивал круглую клему-лапку с обжатым и пропаяным проводом, а с неё уже одевал нормальный клемник. Изолирую обычно двумя тремя слоями термоусадки. Мне так удобней... Автоматы не вижу, не дай бог левый ДЭК или ИЭК... Тоже выкинуть нахрен... Поменять на Abb купленный в приличном месте.
11.01.2007 в 21:17:56
Uzver написал : а облуживал медь и алюминий, сгонял встречной скруткой и пропаивал...
Люминь НЕ паяется...
11.01.2007 в 21:27:03
Прекрасно Паяется почти любой метал, используйте соответствующие флюсы, нет я конечно предпочел бы хорошие клемники, но увы в моей деревне их нет, а флюс у мення есть разный....
11.01.2007 в 21:55:12
Uzver написал : облуживал медь и алюминий, сгонял встречной скруткой и пропаивал...
Простите - не понял - вы скручивали медь и алюм ?
11.01.2007 в 22:00:50
Да, скручивал, облуженые медь и аллюминий, это всё же лучше чем китайский клемник с острым винтом.
12.01.2007 в 00:55:13
Arr написал : Люминь НЕ паяется...
Не надо так категорично. Если провода из алюминия не принято паять, то это не значит, что пайка алюминия невозможна.
12.01.2007 в 00:57:33
Информация взята отсюда см.фото
