Urvin
Urvin
23.06.2016 в 11:13:34
Мастера!
Задумал сделать модифицирующийся экран под ванную из фанеры, на которую жидкими гвоздями наклеить плитку. Технологию плитки на гвоздях с силиконовой затиркой отработал на панели за унитазом
Среда мало того, что влажная, так еще и прямо подмочить все это дело можно.
Вопрос: Чем пропитать фанеру, чтобы и от воды защитить, и наклеить сверху можно было что-либо?
asdoleg
asdoleg
23.06.2016 в 13:52:32
Urvin, я делал экран из ламинированного дсп.Обрабатывал кромки и всю поверхность клеем пва с добавкой д3,например такой http://www.stroykart.ru/product/moment-super-pva-d3-super-pva-d3-vodostojkij-klej-750-ml/ А потом на жидкие гвозди клеил плитку.Прикрутил с внутренней стороны мебельные ножки.То есть получился съемный экран.ДСП выбирал потому,что фанеру может "повести",а ДСП-нет. На другой квартире делал каркас из деревянных реек,дверки дсп промазывал пва с д3,красил водоэмульсионкой и обклеил каждую дверцу плиткой на жидкие гвозди.Стоит уже 18 лет))
Urvin
Urvin
23.06.2016 в 14:38:53
asdoleg, что значит "повести"? Изогнуть? ДСП стремно под ванну. Одна капля не туда и все начинания боком. Относительно фанеры иллюзиями также не страдаю, но интуитивно кажется лучше. Тестовый кусок ДСП всяко попробую.
ANT/D
ANT/D
23.06.2016 в 14:43:29
Urvin написал: Мастера!
Urvin,есть же ФСФ финера вроде(влагост.).
Urvin
Urvin
23.06.2016 в 14:46:59
Она влагостойкая тем, что клей в ней от воды не растворяется. Но дерево-то никуда не делось.
asdoleg
asdoleg
23.06.2016 в 15:08:40
Urvin написал: asdoleg, что значит "повести"? Изогнуть? ДСП стремно под ванну. Одна капля не туда и все начинания боком. Относительно фанеры иллюзиями также не страдаю, но интуитивно кажется лучше. Тестовый кусок ДСП всяко попробую.
Urvin, да-повести значит изогнуть.Клеем можно тщательно промазать пару раз.Когда он высыхает,становится как лак.Не вздуется от воды-даже не надейтесь)).Таким клеем всегда обрабатывал торцы столешниц,пропилы под мойку. Я рассказал как я делал,а вы сложите все мнения и сделайте как вам удобнее)))
sanya1965
sanya1965
23.06.2016 в 18:24:16
пропитать олифой (натуральной, а не оксолью), пристрелять степлером стеклосетку, положить плитку...
ANT/D
ANT/D
23.06.2016 в 20:32:31
Urvin написал: Она влагостойкая тем, что клей в ней от воды не растворяется. Но дерево-то никуда не делось.
Urvin,тогда что говорить о пропитках каких-то.вообще.дерево то никуда не денется.(вообще,за ванной должно быть сухо.а лицевую сторону-плитка гидроизолирует.)
bvn-2005
bvn-2005
Тула
24.06.2016 в 14:55:20
Urvin написал: Чем пропитать фанеру
Для фанеры использовал вот такую пропитку http://www.okeankrasok.ru/product/gruntovochnaya-propitka-sterling-012/ Плитку клеил на клей Titebond. Затирка обычная, та же, что и на стенах. Два экрана уже несколько лет живут нормально
Urvin
Urvin
24.06.2016 в 15:22:10
bvn-2005, спасибо! Экран у меня подвижным собирается быть, затирки и клеи просто обязуются быть эластичными.
ma-masha
ma-masha
24.06.2016 в 16:32:31
Можно попробовать пропитать полифлюидом несколько раз, а потом-обмазочной хорошей гидроизоляцией.
