АБ
АБ
24.06.2016 в 20:14:42
ссылка
Материал ветонит 3000. Правило 1.8 м. Правильно я понимаю, при проверке можно ставить правило на короткую сторону и замерять с противоположной зазор? Кратеры и растрескивание между ними допустимы? Засохшие капли смеси высотой несколько мм допустимы?
Отредактировано Владимир57 24.06.2016
АБ
АБ
24.06.2016 в 20:39:08
Площадь 48м2, ушло около 500 с небольшим кг ветонита. Пол готовится под паркетную доску через пробковую подложку 6мм.
Сибиряк
Сибиряк
25.06.2016 в 02:39:05
При толщине 5мм на 1м2 уходит около 8 кг (более толстый слой он не предполагает). У вас выходит слой чуть больше 6мм - не криминал, на фото пол смотрится хреново. Бывало у меня тоже правило покачивалось, но пол был гладким.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
25.06.2016 в 05:15:21
Хреновенько, что, игольчатым валиком не пользовались или забывали проводить?!
АБ
АБ
25.06.2016 в 23:49:27
Еще что кто из профи скажет?
Сифон
Сифон
Котельники
30.06.2016 в 10:02:56
Это даже на "хреновенько" не тянет, настоящая халтура.
АБ
АБ
01.07.2016 в 00:19:22
Подниму. Технолог вебер сегодня приезжал, уху ел от пола.
Чёрный танк
Чёрный танк
01.07.2016 в 07:48:52
Паркетную доску на пробковую подложку 6мм не укладывают, тем более на такую ужасную стяжку.
АБ
АБ
24.08.2016 в 17:15:31
Чёрный танк,
Почему не укладывают на 6 мм? Просто интересно.
После переделки наливного подложка уже будет меньше, но тем не менее...
.Гость.
.Гость.
Дункан
24.08.2016 в 18:14:48
Ну как бы наливной пол с первого раза мало у кого получается))) Тут можно долго обсуждать, что сделано не так.
АБ
АБ
10.07.2019 в 10:53:24
Что могу сказать спустя 3 года. Стяжка на кухне, что под плиткой, бухтит. Издает такой очень неприятный глухой звук, когда проходишь. Плитка в двух местах треснула. В комнатах лежит паркетная доска, что под ней - не понятно. Пол делал мастер с форума stepanov1111
