Внутренний блок SRK 20 HG-S Mitsubishi Heavy установлен из эстетических соображений без самотека конденсата, в комплекте с дренажной помпой Siccom mini Flowatch. Насос установлен внутри короба ниже кондиционера на метр. На днях из блока полилась вода. То есть, помпа прекратила включаться и откачивать конденсат. На входе насоса в трубке, похоже наблюдается вода. Дренажная ванна тоже полна воды. На выходе насоса - воды нет. До того, как все это случилось, насос периодически самопроизвольно включался при выключенном кондиционере. Датчик, видимо, ему такую команду подавал. Вопросы:
- Что происходит в датчике, чтобы включился насос, замыкается два контакта?
- В чем причина неисправности - насос перегорел или датчик не срабатывает?
- Как проверить работоспособность насоса?
- Как добраться до датчика, то есть, как снять корпус кондиционера, осмотреть дренажную ванну? В сети такой инструкции не нашел. Это, пожалуй, самый главный вопрос.
