13.09.2016 в 06:52:11
Требование греть 2 часа перед самим процессом сверкани если аппарат долго неиспользовался-видимо перестраховка производителя для того чтобы с силовых элементов влага испарилась от нагрева, перед масланием на полную, кабы чего не вышло, т.к у нас в реальности храняться сварочники где попало со влажностью в обнимку
13.09.2016 в 10:01:44
phoenix_bird написал: Требование греть 2 часа перед самим процессом сверкани если аппарат долго неиспользовался-видимо перестраховка производителя для того чтобы с силовых элементов влага испарилась от нагрева, перед масланием на полную, кабы чего не вышло, т.к у нас в реальности храняться сварочники где попало со влажностью в обнимку
Это глупость.. После долгого хранения (год-два) достаточно "погонять" полчасика на хх.(для дозаряда силовых кондёров) Никакого конденсата и прочей лабуды быть не может,и конденсат возникает лишь в случае резкого перепада от отрицательного к положительному градусу(с мороза в тепло) Если вы выносите сварку из тепла в мороз -30,то смело её можно использовать сразу. Вы же не храните аппарат где влажность превышает 80%,поэтому гонять и греть абсолютно не зачем.
13.09.2016 в 16:50:08
phoenix_bird написал: кабы чего не вышло, т.к у нас в реальности храняться сварочники где попало со влажностью в обнимку
хз, в реальности сварочник должон находится втепле и сухости. этож электроника все же. а если в сыром помещении был, то его просушить, а потом включать. хоть на холостом хоть на полном ходу.
13.09.2016 в 16:57:53
Klez написал: После долгого хранения (год-два) достаточно "погонять" полчасика на хх.(для дозаряда силовых кондёров)
у меня усилок совецкиий ушел в защиту при включении в сеть, после долгого простоя(1-2г), спецы говорят, надо было его иногда пользовать, чтобы не высохли электролиты :killyourselfbywall:
13.09.2016 в 18:06:40
phoenix_bird , ну что, будем сравнивать форсаж с штурмом? можно еще сравнить с авророй интер тиг, а возможно и с сварогом и с ресантой 220.
13.09.2016 в 18:15:44
U-Kmaster написал: ну что, будем сравнивать форсаж с штурмом?
А есть стенд,где показываются токи,ВАХ.графики? Если нет,чего тогда сравнивать,да и как? По что тебя на ФХ,забанили?
13.09.2016 в 18:44:48
Klez написал: А есть стенд,где показываются токи,ВАХ.графики?
лучший стенд - сварка покрытым электродом,+вольтметр+амперметр,можно еще клещи прицепить. все остальное хрень собачачья.
Klez написал: Если нет,чего тогда сравнивать,да и как?
смотри в ответе на первый вопрос
Klez написал: По что тебя на ФХ,забанили?
это уже вопрос к админам фх :flirt а тебя по что? регулярно при чем :popcorn
13.09.2016 в 18:55:18
к стати блокировка кончается 16го. но больше меня там не будет
13.09.2016 в 21:08:08
U-Kmaster написал: phoenix_bird , ну что, будем сравнивать форсаж с штурмом? можно еще сравнить с авророй интер тиг, а возможно и с сварогом и с ресантой 220.
U-Kmaster, Привет Всем!Можно погонять и сравнить энти игрушки.вольты и метрыампер есть в запасе.Даже электросеть хреновая имеется.
13.09.2016 в 21:16:48
Klez написал:
U-Kmaster написал: лучший стенд - сварка покрытым электродом,+вольтметр+амперметр,можно еще клещи прицепить.
Раз так-тогда да.
U-Kmaster написал: а тебя по что? регулярно при чем
Уже выпустили.. За правду матку. А модераторам это не нравится.
Klez, Там не зарегестрирован но смотрю постоянно.Вас и Павла чтото за ваше мнение уважают.
