Oleg V
Oleg V
01.07.2016 в 08:39:34
Опустить пол только для того, что бы совместить столешницу с подоконником? А нивелирка уже залита? На плиту перекрытия? Маты ТП, в не холодных помещениях, можно класть без утепления, производители не против, но платить за электричество придётся Вам, а не производителю
Радуга27
Радуга27
Хабаровск
01.07.2016 в 09:23:50
Oleg V, Пока что только цементом заделаны дыры в плитах и залита пара сантиметров саморастекайки, получилось ровно. Изначально после снятия старых полов разница 10см, сейчас 8см. Маты ТП и напольная плитка куплены. Заливать сантиметров 6 стяжки, чтобы поднять уровень под другие помещения честно говоря не хочу. Систему кнауф-супер пол или как там она называется купить у нас не реально, уже узнавала. Какие еще могут быть варианты под плитку и маты ТП? Отопление ТП будет дополнительным, в квартире центральное отопление, просто на кухне прохладно и просто хочется ТП.
Радуга27
Радуга27
Хабаровск
01.07.2016 в 09:40:37
На данный момент заделаны цементом дыры в плите перекрытия и залито 2см саморастекайки, получилось ровно и красиво, прям новый бетонный монолит. После снятия старых полов разница в уровне составила 10см, сейчас 8см, систему Кнауф-супер пол купить у нас нереально, я уже узнавала. Не возят и возить не собираются. Заливать 6см стяжки не хочу, да и не слишком ли это много? Что еще можно сделать под напольную плитку + маты ТП? Обогрев ТП будет не основной, в квартире централизованное отопление, но на кухне прохладно и хочется ТП.
Oleg V
Oleg V
01.07.2016 в 10:25:04
Если позволяют перекрытия по нагрузке, идеальный пирог: минвата 25мм + 40мм стяжка с армированием + 10мм маты ТП + 15мм плитка и клей. Увы, Вы уже налили "красивый бетонный монолит", потеряв 20мм высоты. Сейчас можно сделать так: акуфлекс (на худой конец тепофол) и стяжка 50мм + 10мм ТП + 15мм плитка. Если ТП будет работать постоянно - кабель, если эпизодически - мат.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
01.07.2016 в 14:10:21
Oleg V написал: идеальный пирог: минвата 25мм + 40мм стяжка с армированием + 10мм маты ТП + 15мм плитка и клей.
По-моему иначе: сразу в стяжке кабель, а плитка на 3-4 мм слой клея.
Oleg V
Oleg V
01.07.2016 в 17:29:22
psnsergey написал: По-моему иначе
Зависит — мат или кабель, Вы это прекрасно знаете.
