макс_
Донецк
27.06.2016 в 22:24:30
Здравствуйте, в начале сезона удлинили фреоновую трассу, так как перевешивался наружный блок, только вот чудо мастер одел магистраль в одинарную изоляцию и возможно теперь что то не так, вот фото???
Какие то пятна проступают, что это и ничего страшного с кондеем не станет?!
КАТРАН
29.06.2016 в 00:49:59
Все самое страшное уже произошло, хуже уже не будет, пятна воды — это мелочи, установка скорее всего была недорогой поэтому (на сэкономленные средства) все остальное доделаете сами.
Pchola73
Воронеж
29.06.2016 в 07:28:29
От уж в Донецке проблемы...
Ким
29.06.2016 в 08:55:33
Pchola73 написал: ...От уж в Донецке проблемы...
А разве проблемы в Донецке и в деревне Гадюкино могут быть разными??? Или где-то они не могут быть??? Утверждение интересное... ;) :)
макс_
Донецк
30.06.2016 в 20:35:29
КАТРАН написал: Все самое страшное уже произошло, хуже уже не будет, пятна воды — это мелочи, установка скорее всего была недорогой поэтому (на сэкономленные средства) все остальное доделаете сами.
КАТРАН, за установку как раз взяли дорого и так понимаю что то не так,откуда взялись пятна влаги на винилке и ничего страшного в этом нет, я думаю!?
макс_
Донецк
30.06.2016 в 20:36:54
Мне интересна сама причина происхождения пятен!?
Бориска66
30.06.2016 в 20:58:22
макс_ написал: мне интересна сама причина происхождения пятен!?
А из чего эти пятна? Масло, вода?
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
макс_
Донецк
30.06.2016 в 21:03:46
Бориска66 написал:
А из чего эти пятна ? Масло, вода ?
Бориска66, да визуально не определишь так,под винилом не видно!?
Бориска66
30.06.2016 в 21:06:21
макс_ написал: да визуально не определишь так,под винилом не видно!?
Так ковырните, и пальчиком попробуйте, если вода, то это одни действия, если масло то совсем другие ...
И чем быстрее выясните тем живее оборудование будет ...
макс_
Донецк
30.06.2016 в 21:32:52
Бориска66 написал:
Так ковырните, и пальчиком попробуйте, если вода, то это одни действия, если масло то совсем другие...
И чем быстрее выясните тем живее оборудование будет...
Бориска66, вода, уже попробовал, конденсат наверное! Какие действия?!
Бориска66
30.06.2016 в 22:05:29
макс_ написал: вода,уже попробовал,конденсат наверное!Какие действия?!
Плохая изоляция трубопроводов, либо не качественный монтаж дренажа ...
макс_
Донецк
30.06.2016 в 22:33:10
Бориска66 написал:
Бориска66, как самому исправить дефект?!
Бориска66
30.06.2016 в 23:10:08
макс_ написал: как самому исправить дефект?!
Определить что именно течет и либо поправить дренажный слив, либо восстановить изоляцию ...
А так, смотрим видео ...
Похоже Ваш случай ...
КАТРАН
18.07.2016 в 21:38:25
Хорошая новость для автора темы-кондиционер работает,плохая кроется в плохой теплоизоляции скорее всего медных трубок. АККУРАТНО, ножом распарываете белую ленту, смотрите на ужатый Флекс - выкидываете его, покупаете профиль для монтажа кондиционеров, наш, дорогой DKS, или любой другой электротехнический с размерами грубо 40 на 40мм, прикрепляете его, а внутри него, все будет лежать в неужатом флексе и тогда конденсата не будет.
Бориска66
19.07.2016 в 07:16:57
Ох какой мастер с рентгеном через форум на рисовался... :applause:
Не прошло и месяца с последнего поста...
