m.ix написал: Я не о счётчике а о самом программаторе - его цене
Выше написал - цена 500-1500 рублей за преобразователь USB-RS485(CAN), соответствующие счётчики (с аналогичным интерфейсом) и компьютер. Более дорогой программатор для базовой настройки не требуется.
m.ix написал: Этот беспроводной - для снятия показаний и программирования
Судя по колодке под клеммной крышкой, программирование доступно через проводной интерфейс, например, RS485.
m.ix написал: И ещё не маловажный аспект. Пломбировка.
Обычно решается через поставщика услуг (затрагивается только пломба на клеммной крышке или пломба на кнопке запрета программирования без нажатия и т.п.), к тому же обычно бесплатно. Пломба завода изготовителя и пломба поверителя для настройки прибора ни как не затрагивается. Прибор и пломбы госповерителя не вскрывается при настройке прибора (времени, даты, тарифных зон и т.п.).
m.ix написал: С помощью ПО можно перепрошить счётчик, что бы он считал не 1 квт а 0,5квт Тогда вы в выигрыше.
Это вы глубоко копнули. Для такой модификации требуется вскрытие прибора (а не только клеммной крышки), срыва пломб (поверителя) и ПО другого уровня (преобразователь для программирования может быть при этом так же относительно простой), которое обычно в свободном доступе отсутствует. К тому же после вскрытия и срыва пломбы поверителя, прибор учёта должен пройти поверку, а такой прибор который не правильно считает поверку не пройдёт, не будет признан годным и как следствие вы не сможете ввести его в эксплуатацию, а таким прибором не сможете пользоваться по назначению.
