29.06.2016 в 08:05:35
Проблема в следующем: После включения работает от 40 мин до 1 часа и выключается полностью, на пульт реагирует, включается потом с пульта и опять такая же шляпа! Напруга пляшет не резко в течении пары минут от 205 -217 вольт. Ток 2,8-3А. Датчики оба по 7,5 кОм при 25С. Что может быть???
Отредактировано Владимир57 29.06.2016
29.06.2016 в 23:46:23
Бориска66, на этом объекте стоят 2 сплита, один работает и ему без разницы эти плавные скачки, причем сплиты одинаковые!?
30.06.2016 в 07:22:18
Просадка напруги слишком велика, для компрессора это уже очень грустно ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
01.07.2016 в 09:49:26
Бориска66 написал: Просадка напруги слишком велика, для компрессора это уже очень грустно ...
Бориска66, сплиты работают и при 190 вольтах и ни чего трудятся! А тут вот такой головняк и именно с одним сплитом!
01.07.2016 в 19:24:10
Alexholod написал: сплиты работают и при 190 вольтах и ни чего трудятся!
Дружочек, посчитай сам, на сколько больше мощности начинает выделять двигатель компрессора при таком снижении питающего напряжения, а потом пиши "трудятся" ...
02.07.2016 в 01:00:07
Бориска66 написал:
Бориска66, с тобой все понятно, плохо мне считать! Они работают и все этим сказано! А еще, что они одинаковые и один не хочет трудиться, отсюда явно что, что-то с мозгами!!!
02.07.2016 в 09:32:30
Ну тогда вперед решать вопрос своим серым веществом...
