GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
29.06.2016 в 13:46:54
Предположим, в коридорах, ванной, кухне, даже возможно в зале - планирую плитку. В спальне - ну хотя бы паркетную доску... Понимаю, что сейчас в новостройках монолитных слышимость - офигенная Сама стяжка пола вроде нормальная и ее переделывать - долбить уже не буду. 1) Плитку сразу смело можно на эту стяжку класть? 2) А что положить под парк. доску, чтобы хоть как-то снизить слышимость снизу, если есть такой волшебный материал? Может этот материал и под плитку положить можно? Или все бесполезно в плане борьбы с шумом снизу от соседей (сверху-то шум все равно пойдет...) и махнуть рукой?
Отредактировано Владимир57 30.06.2016
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
29.06.2016 в 14:44:55
Я тут ранее еще обсуждал тему замены коммуникаций от центрального коллектора к каждому радиатору и перенос коллектора с лестничной площадки в квартиру и там сантехники рекомендовали сделать и перенос коллектора и замену коммуникаций, т.к. предполагается, что строителем изначально все сделано похабно и не совсем правильно (т.е. от коллектора трассы идут не отдельно к каждому радиатору, а есть такое - что трасса идет на радиатор на кухне и от него - в зал). Поэтому, возникает еще мысль, вскрыть стяжку от строителя, поменять разводку радиаторов, сделав ее лучевой и отдельной к каждому радиатору, перенести коллектор в квартиру...и потом все это заново накрыть некой новой плавающей стяжкой с элементами звукоизоляции... А вот какой элемент звукоизоляции здесь применим?
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
30.06.2016 в 09:43:22
Связался для интереса с первой попавшейся в рекламе фирмой, которая делает полусухие стяжки. Естественно, они рекомендуют старое снять и уложить по-новой. Пишут, что: _Что касается звукоизоляционного материала, очень много разновидностей. Как показывает опыт, рекомендую Вам такой материал как ИЗОЛОН ППЭ 05. Никто не сможет пояснить - толк есть от этого Изолона есть? Смотрю по рекламе, Изолон рекламируют как утеплитель... Интересно, а гидроизоляционные материалы технониколевские направляемые (под стяжку) - не являются в т.ч. звукоизолятором?
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
01.07.2016 в 09:34:09
Между наливным полом и стеной вот такая прокладка из непонятного материала: Похожа на пенный материал. Что это может быть? В эту щель засунул тонкий инструмент и посмотрел толщину стяжки: Где-то 5-6 см налито. Далее проверю уровень - горизонт пола от стены да стены и надо решить переделывать стяжку или на нее класть плитку...?
Fiero
Fiero
14.07.2016 в 11:47:17
Всё внимательно прочитал и в упор не понял при чём тут трубы отопления.
