Instructor
Instructor
12.08.2016 в 17:30:54
SB3 написал: А какие бывают?)
SB3, Классификация ВДТ приведена в ГОСТ IEC 61008-1—2012, пункт 4. Классификация АВДТ в ГОСТ IEC 61009-1—2014, пункт 4. Дополнительная классификация ВДТ и АВДТ в ГОСТ IEC 62423—2013, пункт 4.
SB3
SB3
Магадан
12.08.2016 в 17:40:07
jaja, лично вы можете ставить одно любое от иек - " и так сойдет")))
jaja
jaja
Ярославль
12.08.2016 в 17:54:13
SB3, а от астро сойдет?
человек-электрик
SB3
SB3
Магадан
12.08.2016 в 18:05:38
jaja, смотря, где , как и т.п., в целом вполне приличная контора и продукция, лично мое мнение -гораздо лучше ИЕКа.
Димон114
Димон114
12.08.2016 в 18:29:02
По теме ... S узо не обеспечивает полную селективность когда на стороне потребления под ним 100 Ма например весит 2 узо по 30 Ма ( расчетно естественно ) чем больше узо под селективным узо , тем она , селективность Болие призрачна . В случае если под селективным узо весят обычные , то имеет место лишь частичная селективность . Поясню два узо 30 Ма имеют полное право не сработать при суммарной утечке 58 Ма , а селективное на сто Ма имеет право сработать при 50 Ма . Случай описаный мной редкий на практике , но сувеличением количества нижестоящих узо может легко происходить .
dokar
dokar
Мадонатор
12.08.2016 в 20:21:00
Димон114 написал: Случай описаный мной редкий на практике, но с увеличением количества нижестоящих узо может легко происходить .
Ставим на 300 мА (S) и обходим проблему . Димон114, Назовите комплекс девайсов, могущих создать такую проблему. О скважинном насосе, дающем на старте утечку под 85 мА , я уже рассказывал. Но это лишь на старте . В работе 1-3 мА. Автоматика позволяет легко заблокировать одновременный старт .
Да, ни фига.
SB3
SB3
Магадан
12.08.2016 в 21:25:50
Количество УЗО на общую утечку не влияет никак)))
alex197509
alex197509
23.12.2016 в 10:49:36
Instructor написал:
Instructor, А что по этому поводу скажете http://electricvdome.ru/uzo/chem-otlichaetsya-uzo-ot-difavtomata.html может узо и не нужно?
R2LAC
R2LAC
Сафоново
18.01.2022 в 05:15:21
Раз уж тема есть,задам вопрос здесь. Ситуация. Этажный щит. В щите-счётчик и выключатель. Ввод в квартиру- 4 метра ВВГ-нг(А)LS 3х6 квадрат,который в стене по штро(а)бе заведён в квартирный щиток,от которого по квартире идут линии,ВСЕ защищённые дифзащитой с дифтоком 30(10) мА. Линий немного,протяжённость их небольшая(до ста метров в общем и целом) и они все будут под УЗО. Нужно ли защищать 4 метра вводного кабеля противопожарным селективным УЗО и как эту необходимость объяснить заказчику? Просто даже я тупо не понимаю смысла этого противопожарного УЗО в ДАННОЙ ситуации. Ситуации про горючие поверхности я понимаю но когда кабель,проложенный по кирпичу и заштукатуренный,защищают УЗО с дифтоком 300 мА-хоть убей,не пойму необходимости.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.01.2022 в 10:34:51
R2LAC написал: Нужно ли защищать 4 метра вводного кабеля противопожарным селективным УЗО и как эту необходимость объяснить заказчику?
"7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА."
Расчётный ТКЗ заведомо превышает ток срабатывания мгновенного расцепителя защитного автомата? Вводного, в квартирном щите, в этажном-то автомата нет.
dokar
dokar
Мадонатор
18.01.2022 в 10:35:37
R2LAC написал: Раз уж тема есть,задам вопрос здесь. Ситуация. Этажный щит. В щите-счётчик и выключатель. Ввод в квартиру- 4 метра ВВГ-нг(А)LS 3х6 квадрат,который в стене по штро(а)бе заведён в квартирный щиток,от которого по квартире идут линии,ВСЕ защищённые дифзащитой с дифтоком 30(10) мА. Линий немного,протяжённость их небольшая(до ста метров в общем и целом) и они все будут под УЗО. Нужно ли защищать 4 метра вводного кабеля противопожарным селективным УЗО и как эту необходимость объяснить заказчику? Просто даже я тупо не понимаю смысла этого противопожарного УЗО в ДАННОЙ ситуации. Ситуации про горючие поверхности я понимаю но когда кабель,проложенный по кирпичу и заштукатуренный,защищают УЗО с дифтоком 300 мА-хоть убей,не пойму необходимости.
R2LAC, А там кто-то настаивает на необходимости установки данного УЗО ? Сами понимаете , что эта ерунда вас не касается, но если УК настаивает то лучше поставить, накормив идиетов.
Да, ни фига.
