Balstroy
Калининград
16.11.2016 в 11:03:16
verhov написал: Balstroy, Уже поздно пить боржоми, почки отвалились... тфу, плитка уже уложена :) А вот когда отвалится... посмотрим...
verhov, Эт факт - виноват сам, зашел в тему и не увидил, что она уже давно за 5 страниц перевалила)
verhov
Орел
19.11.2016 в 21:25:13
Чтож, расскажу про обойные дела... Поехал за обоями, хотел в кладуовку самые дешевые, по 50 р за рулон, естественно я их купил, когда резали, сразу заметил, что что то не так, туалетная бумага в туалете все таки плотней... Естественно после того как 2 полотна у меня расползлись и отправились в мусорку, поехал за новыми, купил по 140 :) бумага хотя бы не туалетная. Попробовали клеить, и тут получилась ерунда, какие то складки и пузыри После 3-х полос расстроились и уехали домой.
На утро не так страшно стало, стали дальше шлепать :) Но получилось только хуже, не все потом втянулось.
Вот так совмести над проемом обои. Почти не заметно.
Но все таки получилось плохо, некоторые пузыри не втянулись. Пришлось их прорезать ножом, подмазывать туда клей и заклеивать... Радует одно, кладовка и будет заставлена всем чем угодно.
Сегодня попробовали клеить в коридоре обои, обои из разряда 260 р за рулон, бумага качественная так сказать. по инструкции на обоях надо мазать стену и клеить, но вот после нанесения вот такая фигня получается.
Решил остановится, посмотреть что будет завтра, если ужас, то оторвать и позвать знакомого, сказал, клеит по 100 р. квадрат. Как раз на коридор 2 лишних полоски от рулонов.
verhov
Орел
19.11.2016 в 21:27:02
И еще, кто то пользуется грунтовкой юнис или наливными полами юнис? Напишите в личку...
Микитович
19.11.2016 в 21:48:06
verhov написал: но вот после нанесения вот такая фигня получается.
Либо инструкцию писал такой же "спец", либо читали через строчку. Обои бумажные или на бумажной основе после нанесения клея нужно сложить клей к клею и дать время на "раскисание", бумага должна расшириться, но не раскиснуть до расползания. Складывается без воздушных зазоров, что бы клей не высох. Поднимаем, берем за верхний край или чуть ниже, тихонько отделяем слои и без рывков разворачиваем на всю длину. Прижав верх начинается разглаживание щеткой (сухой тряпкой, пластиковым шпателем) от середины в стороны и в низ, елочкой. Излишки клея при этом выгоняются, пузыри сразу перетягиваются. При этом ровняем стыки по рисунку. Верх и низ подрезается острым малярным ножом под линейку, лучше через 20-30 минут. Пустоты исправляются сразу. И че там сложного? Первый раз клеил вообще без всяких знаний, очень давно, косяки были только в углах из-за кривых стен. Где то с третьего листа стало понятно.
verhov
Орел
19.11.2016 в 22:14:11
Микитович написал: Либо инструкцию писал такой же "спец", либо читали через строчку.
Читал хорошо, нарисован значек мазать стену... что и сделал, хотя сомнения возникали... но раз на заборе написано дрова, значит должны быть они :)
До этого клеил, и вроде бы все как надо делал, но что то не так... завтра бабушку позову на помощь, у нее опыта все таки больше :)
Микитович
19.11.2016 в 22:39:16
verhov, Во мужик, бабушку на помощь. Небось подруге сюрпайз готовите?
  1. Высота стен какая? если до 3 м и малые размеры помещения то проще одному.
  2. Какое подготовили место под намазывание обоев,
  3. Есть ли чистое место для складывания намазанных листов,
  4. Чем и как и какой наносили клей, с пропусками или нет.
  5. Стена прогрунтована али как. И вопросов вопросов. Нет шоб вначале народ поспрошать о технологии поклейки. Бабушка бы гордилась мастеровым внучком.
verhov
Орел
19.11.2016 в 22:52:22
Микитович написал: Во мужик, бабушку на помощь. Небось подруге сюрпайз готовите?
Бабушка это мама, у нее есть же внучки и внуки, значит бабушка :)
Микитович написал: Высота стен какая? если до 3 м и малые размеры помещения то проще одному. Какое подготовили место под намазывание обоев, есть ли чистое место для складывания намазанных листов, чем и как и какой наносили клей, с пропусками или нет. Стена прогрунтована али как.
Комната, лежит линолеум, единственное место где мыли 33 раза полы. Клей на стену наносил валиком, ворсистым, на обои (которые до этого) валиком велюровым. Стены грунтованы грунтовкой глубогого проникновения после затирки + жидким клеем.
Микитович написал: Нет шоб вначале народ поспрошать о технологии поклейки.
Да вот читал + все таки до этого клеил, как то все просто было, а тут сплошное облажание... и если штукатурку/шпатлевку и все остальное можно исправить с 33 раза, то тут либо либо. И очень не понятно появление пузырей воздушных. вот не понимаю и все :(
Сергей......
19.11.2016 в 23:39:59
Я клеил обои всего три раза. Каждый раз по инструкции на рулоне - клеем мазал стену. Ширина обоев всегда была 106 см. Основные хлопоты были в местах, где трубы отопления - старался чтобы стык обоев был подальше от трубы. Плюс к этому зарекся покупать дешевые обои, но и с ними в итоге получилось довольно хорошо, хоть и с нецензурной лексикой. Очень понравилось разглаживать пластиковым шпателем для обоев.
verhov
Орел
19.11.2016 в 23:48:15
Сергей...... написал: Каждый раз по инструкции на рулоне - клеем мазал стену. Ширина обоев всегда была 106 см.
Эти обои не бумажные, у них все таки чуть другая технология...
Сергей...... написал: Плюс к этому зарекся покупать дешевые обои
Сам к этому склоняюсь... еще надо кухню клеить и комнату.
Сергей...... написал: хоть и с нецензурной лексикой.
Клею со старшим ребенком... уже извинялся перед ней за те слова, что вырываются :(
verhov
Орел
20.11.2016 в 20:43:16
verhov написал: Решил остановится, посмотреть что будет завтра, если ужас, то оторвать и позвать знакомого, сказал, клеит по 100 р. квадрат. Как раз на коридор 2 лишних полоски от рулонов.
Чтож вышла ерунда, обои смочил и оторвал, начал клеить по правильной технологии, и все сразу красиво получилось, гладенько... только вот со стыками не красиво выходит, вертикальность не полная получилось + немного зигзагом легла первая обоина и первый стык в некоторых местах разошелся на 1 мм.
verhov
Орел
22.11.2016 в 23:55:50
Что то плохо получилось :( Вот такая беда, как ее исправить малой кровью? есть мысль, разрезать вдоль угла, загнуть, промазать клеем, приклеить, если в углу будет щель, вырезать тонкую полоску и вклеить ее.
Про стыки, вот такие получились щели в некоторых местах, хочется так же нарезать тонких полосок и вклеить.
Есть еще конечно вариант, оторвать и переклеить все, но что то он мне совсем не нравится.
Микитович
23.11.2016 в 01:46:48
verhov написал: очень не понятно появление пузырей воздушных. вот не понимаю и все
Потому что не выдержали время расширения бумаги при намазывании: "Обои бумажные или на бумажной основе после нанесения клея нужно сложить клей к клею и дать время на "раскисание", бумага должна расшириться, но не раскиснуть до расползания. Складывается без воздушных зазоров, что бы клей не высох. Поднимаем, берем за верхний край или чуть ниже, тихонько отделяем слои и без рывков разворачиваем на всю длину." Когда разгладили, обои натягиваются в стык с маленьким запасом. Флизелиновые тоже тянутся.
verhov
Орел
23.11.2016 в 09:36:56
Микитович написал: Когда разгладили, обои натягиваются в стык с маленьким запасом.
Вот тут то и налетел, уже потом сказали, что если тянешь, то после высыхания уйдет шов.
Микитович написал: Потому что не выдержали время расширения бумаги при намазывании:
Мазал, складывал, шел водить жалом по квартире минут на 5.
Alex_O
24.11.2016 в 19:30:58
verhov написал: И еще, кто то пользуется грунтовкой юнис или наливными полами юнис? напишите в личку...
verhov, наливной пол Юнис - это жопа. Налили в квартире, потом пол года воняли какой то сладкой химией. Только замуровывать плёнкой, подложка и ламинат.
verhov
Орел
27.11.2016 в 00:56:20
verhov написал: Вот такая беда, как ее исправить малой кровью? есть мысль, разрезать вдоль угла, загнуть, промазать клеем, приклеить, если в углу будет щель, вырезать тонкую полоску и вклеить ее.
Вроде бы исправил обои, угол заклеил, щели на стыках подправил. Вот как получилось.
Решил поставить дверь в ванну (что бы доложить плитку перед порогом и потом все там закончить) собрал коробку из бу стоек, и тут оказалось, что дверь немного великовата, пришлось ее подрезать сверху. Подрезал лобзиком и потом долго исправлял рубанком.
Прикрутил петли бабочки, уже были на дверях...
Примерил коробку.
И тут осенило, что проемы от строителей больше чем нужно, вот как в с/у получилось.
Как теперь это исправлять? Когда клеил обои, на всякий случай оставил хвостики висящие.
