verhov
verhov
Орел
17.01.2017 в 23:13:58
Что то давно не писал и не спрашивал... Ванну поставил, приклеил на МС полимер, им же заполнил щели. Измучился, очень плохо давится из тубы... правда как то мало заполнил в щели, получилась конавка. Наверно лучше еще раз пройти... И как то не ровно он замазывался, после пришлось подрезать и со стены соскребать.
Заложил широкую щель плиткой, на торце попробовал кусочки плитки заусовать :)
Хотел на новогодних каникулах поклеить обои, нашел на базе обои (метровой ширины, 520 р) и с ребенком попробовали их клеить, поклеили 4 полосы и уехали, вот как было перед отъездом.
На утро был сильно расстроен, но звонок другу помог, за определенную сумму и за 2 дня комната была оклеена, почти идеально. Принцип почти понятен, но нужен опыт. Теперь кухня, думаю самому поиграться или все таки позвонить ему...
verhov
verhov
Орел
18.01.2017 в 10:24:54
Еще вопрос, что бы сократить затраты на покупку кухни, решил поставить холодильник в ряд со столами. на этой стенке стоит эл. плитка, если подключится к этой розетке, плохо ему не станет?
АП. поиск рулит :) Нашел вот тему. Там как раз есть 1Р под отдельный автомат.
verhov
verhov
Орел
08.03.2017 в 00:16:18
Что то давно не спрашивал и не выкладывал ничего... закрутился тут...
verhov написал: Там как раз есть 1Р под отдельный автомат.
ЧТо то эта идея не понравилась, плитка в максимуме потребляет 32А, автоматы стоят 32А, если кто то решит все включить и заработает холодильник, будет выбивать автомат... (хотя стоит вводной на 40. фигня какая то с расчетами по электрике) Поэтому решил немного поштробить, вывел еще одну розетку над вторым столом. Для холодильника и микроволновки. Потом от этой розетки сделал отвод на вытяжку и лампу подсветки на рабочим столом.
Поставил двери, долго врезал петли, стамеской измучился делать выборки, все таки смысл во фрезере есть, если он позволяет поставить точно глубину. Долго размечал ножом, потом вырезал, примерял, крутил собранную коробку.
Когда клеили обои с человеком, поговорил про установку, стены гипс, вкручивать туда саморез, развалится, пробка то же разобьется, поэтому предложили идею, наметить место, рассверлить пошире и туда плиточный клей залить, после просверлить и прикрутится. Что и сделал вот таким способом.
Самая первая дверь все не как не встанет как положено, первый раз запенил, немного перекосилась, вырезал пену, отрегулировал, запенил, пена втянулась и коробка дугой, в некоторых местах аж оторвалась... купил новый баллон (при этом решил схалтурить, купил под пластиковый курок, ацетон кончился, пистолет промыл и почистил). И вот что получил через час :) потом глянем что получится.
Начал собирать кухню, поставил мойку (китай, кривую, лучшее что выбрал на складе), есть щели, как их убрать? Из мыслей, аккуратно все заклеить и прмазать прозрачным силиконом.
И еще вопрос про плитку. На плите есть вилка, на стене коробка на 4Р, что лучше, поставить розетку (на том же уровне или возле пола?) или снять вилку и прикрутится к автомату. Вот тут бокс виден.
Silver2013
Silver2013
08.03.2017 в 00:30:50
С плиткой прикручивайтесь к автомату аккуратно, но сильно.)
verhov
verhov
Орел
08.03.2017 в 01:08:54
Silver2013 написал: сС плиткой прикручивайтесь к автомату аккуратно, но сильно.)
На плитке провод многожильный, вот чую что под винт просто так не надо... если пролудить? Или наконечник? Токи то большие... это не лампочку повесить.
Silver2013
Silver2013
08.03.2017 в 10:47:37
на плитке провод многожильный, вот чую что под винт просто так не надо... если пролудить? или наконечник? токи то большие... это не лампочку повесить.
Большие, это факт! На себе проверил, хорошо без последствий) Делайте так крепко как сможете. Я не помню арматуру этого автомата, может скинете фото без крышки. Будет ясно как крепить кабель.
verhov
verhov
Орел
08.03.2017 в 13:04:32
Silver2013 написал: Я не помню арматуру этого автомата, может скинете фото без крышки. Будет ясно как крепить кабель.
Там иек 3Р стоит.
verhov
verhov
Орел
11.03.2017 в 15:51:54
Silver2013 написал: Большие, это факт! На себе проверил, хорошо без последствий) Делайте так крепко как сможете.
Закрутил... при этом провод сложил вдвое, что бы площадь контакта была выше под площадками.
Silver2013
Silver2013
11.03.2017 в 18:45:06
verhov написал:
verhov, хорошо бы фото вашего соединения. многое зависит от расчётной нагрузки (с запасом). При превышении допустимого значения контакты могут погореть. потом вам надо подумать о доступе к соединению. там у вас тумбочки встанут. надо выносить на уровень, в место, удобное для обслуживания. Вилка конечно практичнее... какую плитку планируете встроенную или внешнюю? И с подводкой внимательнее, понакручено там у вас. Сложно понять по фото состояние соединения. А почему автомат оказался внизу? Откуда у него ноги растут?)
verhov
verhov
Орел
11.03.2017 в 21:59:32
Silver2013 написал: хорошо бы фото вашего соединения
Уже поставил туда стол... но доступ есть, в задней стенке вырезал квадрат, да и отодвинуть его всегда можно.
Silver2013 написал: многое зависит от расчётной нагрузки (с запасом).
Плитка ФЛАМА (куплена б/у максимум 32А, при этом 1 большой блин не работает) так что нагрузка немного заглушена ;)
Silver2013 написал: А почему автомат оказался внизу? откуда у него ноги растут?)
Застройщики они такие затейники... проводка к автомату из стяжки.
Посмотрел как производитель делал в вилке, увеличил площадь контакта 2 раза, побольше снял изоляции и сложил провод. Тянул как мог винты.
Провел тест, включил все на максимум, потом минут 15 терпел аля баню на кухне, даже пришлось открывать балкон, после обесточил и пощупал провод/автомат, все было комнатной температуры.
verhov
verhov
Орел
17.04.2017 в 19:50:12
Подскажите такой момент, поставил доборы в коробки, коробки часть бу, одна новая. В бу доборы вставали с усилием, и сейчас получилось, что они расходятся типа с углом рассвета, в новой болтаются. Есть идея в подбить верхнюю планку добора к торцевым мелким гвоздиком и потом подпенит, что бы пеной придавило, так же и боковые пеной закрепить. Параллельно подсунуть клинья деревянные. мысль правильная? Что бы доборы потом не сошлись в другую сторону распорки поставить.
