Здравствуйте уважаемые специалисты! Прошу совета, так как сам я далёк от электрики. Есть трехкомнатная квартира, в новом 12 этажном доме, год сдачи 2015, монолит кирпич, внутренние стены полая пазогребневая плита, на полу стяжка и в ней трубы отопления, соответственно тянуть проводку можно по потолку и спускать по стенам. Задался целью разделить электрику по группам и поставить узо (проводку буду перепрокладывать). В прихожей стоит щиток на входе одна фаза и автомат на 63А.
Конкретные вопросы:
- Можно ли так плиту и духовой шкаф включать в группы?
- Стоит ли кондеи оставлять под УЗО 30мА или поставить одно групповое селективное на 63А 300мА тип AC и под него поставить все кондеи и остальные УЗО? И в этом случае кидать N с этого УЗО на общую шинку нуля с которой разойдётся по другим узо или как-то иначе?
- На варочную стоит поставить автомат на 40А (сейчас стоит именно такой) или поставить все-таки на 32А?
- Стоит ли на бойлер ставить УЗО? (оно есть на проводе бойлера)
- Возможно ли сделать какое-либо объединение/перераспределение групп для уменьшения кол-ва УЗО?
- Подскажите в чём лучше рисовать схему, а то в Excel дико неудобно.
Прилагаю схему того что напридумывал. Посоветуйте где что поправить.
