andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
07.07.2016 в 17:18:45
За Байкалом написал: К тому в Бурятии построен завод этой фирмы.
А у нас завод прям в черте города. Мешок гипсовой штукатурки 360 рубчиков. В ротбанте смысла не вижу, зачем платить больше если более дешевый продукт по качеству не хуже.
А про клей не соглашусь - он заметно тяжелее и с мешка меньшая площадь выйдет, чем гипсом при том же слое. то на то и выйдет.
За Байкалом, у старателей есть цементно-гипсовая штукатурка Mixter. Не пользовали? мне понравилась, особо не отличается от простой гипсовой. но поверхность не так глянцево затирается, песок в составе есть, насчет большей водостойкости остается верить производителю, как проверить не знаю.
IcemanF1
IcemanF1
Владикавказ
07.07.2016 в 17:50:08
Немного новостей, нашел другого мастера, он стену посмотрел сказал лучше снять то, что первый мастер заштукатурил, потому-что на верху он вообще плохо держится, топором ударяли и целыми кусками падает, внизу получше держится, но я уже хочу, чтоб полностью счистили и обработали стены грунтовкой.
.Гость.
.Гость.
Дункан
07.07.2016 в 20:01:53
IcemanF1, Я неправильно прочитал описание: понял, что мастер обработал бетоноконтактом. Но написано, что НЕ обработал. В таком случае закономерный результат.
IcemanF1
IcemanF1
Владикавказ
26.07.2016 в 22:37:28
Немного новой информации, нашёл вроде толкового мастера, он все стены выровнил в ванне и в туалете, знакомый мастер сделал короб под трубы, но сделал он его криво, а мастер положил на этот короб плитку, теперь смотрится ужасно стену короба уходит и это очень сильно видно, не прошло еще суток с укладки на гипсокартоновый короб плитки, я думаю попросить мастера снять плитку и выровнять короб и переложить там плитку, можно ли еще снимать плитку или она ломаться будет?
Карабас Барабас
Карабас Барабас
Чиста
25.11.2019 в 15:57:54
Подскажите, стена была загрунтована перед штукатуркой, но это дело на неделю отложилось... В комнате никаких пыльных работ не было, кроме того, что пропылесосил её пару раз. Можно ли это стенку (загрунтованную Кнауфовским Тифенгрундом) за пару часов до штукатурки протереть влажной губкой, чтобы сбросить пыль, если такая могла образоваться за это время? Грунтовать второй раз нет нужды, стенка чистая...
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
25.11.2019 в 18:28:23
Карабас Барабас, влажной не надо, пропылесосьте. Тифенгрунд на какое основание наносили и чем будете штукатурить?
Грэй
Грэй
25.11.2019 в 18:33:31
Карабас Барабас написал: Можно ли это стенку (загрунтованную Кнауфовским Тифенгрундом) за пару часов до штукатурки протереть влажной губкой, чтобы сбросить пыль, если такая могла образоваться за это время?
можно, тока пыль не сбросится, -проверено.))))) Рискуете губку порвать ))))
Карабас Барабас написал: Грунтовать второй раз нет нужды, стенка чистая...
Ну а коли чистая, то чего ж ещё? ......вобщето, грунтуют не для очистки )))))) В общем, если ещё раз ответить на заданный вопрос: влажной гуюкой или тряпкой протирать не запрещено, и даже полезно!
bc----
bc----
25.11.2019 в 18:35:24
Карабас Барабас, можно, но это мартышкин труд. Если у вас там таджики не штробили перфораторами и не пилили бетон болгарками, то просто неоткуда взяться такой пыли, которая может помешать.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
25.11.2019 в 22:45:52
гадать можно на кофейной гуще рукой провести и посмотреть если мелится или пылиться - грунтовать надо
Карабас Барабас
Карабас Барабас
Чиста
26.11.2019 в 19:16:05
Благодарю за ответы, решил просто пропылесосить (для самоуспокоения...), насколько я понял, что если строительных работ в комнате не проходило, то налетевшие крохи каши не сварят. Рука не пылится и не мелится...
