Помогите подобрать двутавр для перекрытия второго этажа:
- ширина 6м;
- длинна 8м.
Какой пролет должен быть между балками?
03.07.2016 в 22:09:18
06.07.2016 в 18:09:33
Высота двутавра под бетонные плиты перекрытия должна быть не менее 24 см, лучше 28. Там одного сдвоенного хватит. Если перекрывать не плитами, а чем-то другим (легким), то думаю 20 см хватит. Пролет зависит от деформативных свойств того, чем перекрываете. Т.е. по аналогии с плитами, достаточно в середине помещения одного сдвоенного двутавра. Сдвоенный - значит два двутавра вместе сварены. По краям, как я понимаю, опирание будет на кладку? Т.е. туда двутавры не нужны?
06.07.2016 в 18:21:04
Вообще, если делать без рассчетов, то лучше всего брать самый большой из доступных, т.е. ближе к 30 см. Его хватит на пролет 6 м. Опять же сдвоенный, сваренный, для большей жесткости и чтобы с каждой стороны перекрытия опирались на свой двутавр. Потом оштукатурить (защита от огня). 24 и 20 см, о чем я написал, это самый минимум, от которого отталкиваться в большую сторону.
26.07.2016 в 16:29:32
Еще вопрос: а если положу 3 двутавра (22) через примерно 2 метра (длинна каждого соответственно 6м) сверху хочу уложить спареную доску 50/150 на ребро с пролетом 60см, и на верх половую доску?
26.07.2016 в 16:47:47
Дмитрий999, еще вопрос. а если положу 3 двутавра (22)через примерно 2 метра. длинна каждого соответственно 6 м . сверху хочу уложить спареную доску 50\150 на ребро. с пролетом 60см. и на верх половую доску
26.07.2016 в 18:48:00
Не могу сказать, пусть кто-то еще прокомментирует. Во-первых, где вы их возьмете? Я видел на металлобазах 20 и 24, 22 не видел. Во-вторых, если они просто лежать будут, то это вряд ли устойчиво будет. С другой стороны, матками 20см перекрывают 6 метров через метр, вроде ничего.
27.07.2016 в 01:03:33
При разборке полов в старом фонде, как правило, имеем расстояние между двутаврами не больше 1,2 м. Двутавры сами размером 25см или около того. Длина обычно в районе 7-8 м.п. При таком раскладе можно спаренную доску 50-ку класть на сторону в 15см.
андрей20081980 написал: на верх половую доску
Это для чего? Финишное покрытие или промежуточный этап?
02.08.2016 в 01:46:31
02.08.2016 в 01:47:58
Достаточно этого для перекрытия второго этажа???
02.08.2016 в 01:48:35
Дмитрий999, достаточно этого для перекрытия второго этажа???
02.08.2016 в 01:49:18
parket_shik, достаточно этого для перекрытия второго этажа??
