андрей20081980
андрей20081980
Кострома
02.08.2016 в 11:19:10
андрей20081980, ну да, а что маловато?
parket_shik
parket_shik
03.08.2016 в 00:02:01
  1. Вряд ли найдётся брус длиной в 8 метров.
  2. Если половая доска - финишное покрытие, то пролёты для неё между брусами (согласно рисункам) будут очень большими. Для надёжности и прочности конструкции нужно добавлять пару штук, а лучше три бруса.
андрей20081980
андрей20081980
Кострома
03.08.2016 в 09:12:13
parket_shik, меня больше интересует достаточно ли будет 4 двутавра??? А брус я буду, пролет делать 600мм,и да 8 метров не найду скорей всего брус. Буду стыковать на болты 14-16мм.
.Гость.
.Гость.
Дункан
03.08.2016 в 11:19:56
Навскидку не скажу, считать нужно. Выглядит маловато. Что там дальше на двутаврах лежать будет - не важно, если оно разрезное.
parket_shik
parket_shik
03.08.2016 в 17:31:49
андрей20081980 написал: достаточно ли будет 4 двутавра???
Я предполагаю, что нужно минимум 6 штук.
андрей20081980 написал: брус я буду, пролет делать 600мм
Смотря какой толщины доски будут на этих брусах. Возможно, что придётся пролёты уменьшать.
андрей20081980
андрей20081980
Кострома
03.08.2016 в 17:53:26
parket_shik, а 6 штук двутавра стене из пеноблока не сильно тяжеловато? И доска 50 мм на брусе будет лежать.
parket_shik
parket_shik
03.08.2016 в 18:44:30
андрей20081980 написал: 6 штук двутавра стене из пеноблока не сильно тяжеловато?
Тут, наверное, другое нужно учитывать, что нагрузка распределится более равномерно. Чем больше двутавров, тем меньше нагрузка на каждый из них. Следовательно меньше нагрузка каждого отдельного двутавра на стену в месте его упора на неё. Возможно, что какая-то жёсткая продольная конструкция, уложенная (по всей длине стены) на стены, несущие двутавры, ещё равномернее распределит вес всего второго этажа по двум несущим стенам. По мощности, твёрдости и несущей способности стен из пенеоблоков ничего не могу сказать.
андрей20081980 написал: доска 50 мм на брусе будет лежать
Если же 50 мм - это будет просто обрезная доска, то рекомендовал бы убавить пролёты до 50 см. Если планируется такой же толщины шпунт, то 60 см "сообща" они выдержат.
Вот случайно наткнулся на ветку сообщений форума про двутавры. Возможно Вам будет полезна информация, обсуждаемая там.
