андрей20081980, ну да, а что маловато?
02.08.2016 в 11:19:10
03.08.2016 в 00:02:01
03.08.2016 в 09:12:13
parket_shik, меня больше интересует достаточно ли будет 4 двутавра??? А брус я буду, пролет делать 600мм,и да 8 метров не найду скорей всего брус. Буду стыковать на болты 14-16мм.
03.08.2016 в 11:19:56
Навскидку не скажу, считать нужно. Выглядит маловато. Что там дальше на двутаврах лежать будет - не важно, если оно разрезное.
03.08.2016 в 17:53:26
parket_shik, а 6 штук двутавра стене из пеноблока не сильно тяжеловато? И доска 50 мм на брусе будет лежать.
03.08.2016 в 18:44:30
андрей20081980 написал: 6 штук двутавра стене из пеноблока не сильно тяжеловато?
Тут, наверное, другое нужно учитывать, что нагрузка распределится более равномерно. Чем больше двутавров, тем меньше нагрузка на каждый из них. Следовательно меньше нагрузка каждого отдельного двутавра на стену в месте его упора на неё. Возможно, что какая-то жёсткая продольная конструкция, уложенная (по всей длине стены) на стены, несущие двутавры, ещё равномернее распределит вес всего второго этажа по двум несущим стенам. По мощности, твёрдости и несущей способности стен из пенеоблоков ничего не могу сказать.
андрей20081980 написал: доска 50 мм на брусе будет лежать
Если же 50 мм - это будет просто обрезная доска, то рекомендовал бы убавить пролёты до 50 см. Если планируется такой же толщины шпунт, то 60 см "сообща" они выдержат.
Вот случайно наткнулся на про двутавры. Возможно Вам будет полезна информация, обсуждаемая там.
