Paxa
Paxa
07.07.2016 в 12:32:30
В пространстве между перекрытием и фасадной системой должна быть вата с пеной, керамзит и стяжка. Примерно такой пирог подразумевался в диалоге с мастером. Хотелось бы для начала локализовать проблему с профилем, т.к. звук в первую очередь идет от него. Прикладываешь к нему ухо и слышно высокие частоты от кинотеатра. Внутри профиль полый - т.е. считай пустили металлическую трубу в перекрытие между мной и соседом. Возрастет масса конструкции - возрастет и его собственная шумоизоляция? А если чем-нибудь битумным залить?
Система татпроф, судя по описанию ТП-50300. Чертеж в приложении.
Oleg V
Oleg V
07.07.2016 в 12:53:49
Paxa написал: А если чем-нибудь битумным залить?
Когда неконтролируемый битум потечёт снизу этой трубы, будет весело. К тому же, в замкнутой трубе битум не высохнет. На мой взгляд, без соучастия соседа и экспериментов не обойтись. Пробовать можно:
  • заполнить трубу песком или нивелиркой (получаем холодную трубу и возможный иней)
  • наклеить на трубу вибру (аналог автомобильной)
  • фиксировать трубу на входе от соседа, ещё вопрос через развязку или жёстко
з.ы. если городить безбашенные перепланировки (например, присоединять балкон к комнате), можно нарваться на непредсказуемые последствия.
Paxa
Paxa
07.07.2016 в 13:18:43
Можно сделать на уровне плиты перекрытия препятствие для текучего материала. Мне почему-то видится, что первым делом нужно избавиться от очевидного - внутреннюю полость чем-то наполнить, а потом уже смотреть на необходимость внешней отделки профиля и возврата к стыку плиты и фасадной системы.
зы. уже давно присоединено :)
HouterR
HouterR
Одесса
07.07.2016 в 20:00:50
Раха, полость в принципе не служит для стока воды потому что она туда не попадает в таком кол-ве, там должен стоять утеплитель который впитывает всю попадающую влагу, воздушный зазор (то что вы называете "полый") ничем заделывать не нужно потому что он выполняет функцию вентиляции и удаления атмосферной влаги+конденсата. Здесь http://fasad-stroy.com/svetoprozrachnyie-konstrukczii/ про монтаж светопрозрачных конструкций или по статьям из гугла найдите какая конкретно у вас фасадная конструкция и на базе этого смотрите какие у неё есть допустимые функции для заделывания воздушного зазора, в целом можно попробовать автомобильной шумкой но только в случае если позволяет (не запрещает) тип конструкции. Скорее всего звук идёт по самому профилю, а не через воздушный зазор, потому шумоизоляционную функцию в нем выполняет утеплитель
Paxa
Paxa
07.07.2016 в 23:11:22
HouterR, так я же написал, что Татпроф ТП-50300. Здесь подробно расписано про удаление влаги и конденсата. Полость стоечного профиля никак в этом не участвует. Что за утеплитель имеется ввиду я совсем не понял...
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
08.07.2016 в 06:31:01
Когда сосед снизу придет вас бить, он будет прав!
Paxa написал: В пространстве между перекрытием и фасадной системой должна быть вата с пеной, керамзит и стяжка. Примерно такой пирог подразумевался в диалоге с мастером.
Вам не кажется разумным сначала сделать вату с пеной и стяжку, а уже потом вслушиваться - есть звук или нет?
Paxa
Paxa
08.07.2016 в 14:51:55
Так стяжка с ватой/пеной уже сделана, не правильно выразился по-видимому. Сосед снизу пеной залил свой профиль, думаете протечет битум? Да и не придет он бить, мы скорее вместе побьем кого-нибудь :)
HouterR
HouterR
Одесса
11.07.2016 в 12:10:21
Раха, у вас в доме из какого материала утеплитель на фасаде?
Paxa
Paxa
12.07.2016 в 18:34:23
У дома вент фасад - мин вата + керамогранит
А конденсат вы имели ввиду, который может скапливаться из-за разницы температур непосредственно в замкнутом профиле?
unl1d
unl1d
18.09.2016 в 23:33:34
Paxa написал: У дома вент фасад - мин вата + керамогранит
Paxa, Добрый вечер. Столкнулся с аналогичной проблемой, как вы ее решили в итоге?
AleksandrKSD
AleksandrKSD
Сибиу
20.09.2016 в 13:34:28
Добрый день, можно шумоизолировать следующим образом: сделав отверстие шагом 30-40см, который в последующем можно будет закрыть каким нибудь герметиком как минимум, заполнить монтажной или клеевой пеной фирмы Титан. Начинать пенить нужно с низу в верх, причем это довольно длительный процесс, я объясню почему. Дело в том, что у монтажной пены есть несколько нюансов:
  • она расширяется, если вы одновременно это все запените то останутся полости, которые из-за того что не куда будет уходить воздуху не в коем случае не заполнятся монтажной пеной, поэтому нужно запенить с начало нижнюю часть, оставить это все что бы расширилось максимально и затвердело. На второй день последующее отверстие заполнить пеной и т.д. сделав паузу не менее 10 часов. В этом случае вы получите то, что вам нужно и шумоизоляцию и теплоизоляцию данной полости, но не забывайте о том, что если вы запените данное пространство то с верхних этажей по данным стойкам будет стекать конденсат, потому что не у всех будет утепленный балкон и не все выполнят ту работу о которой вы говорите, поэтому я бы вам порекомендовал сделать дренажные отверстия со стороны улицы практически над вами, что бы вся вода которая образуется в процессе конденсата стекала наружу, а не накапливалась над вами, дело в том что вода рано или поздно найдет место и протечет естественно в вашей квартире.
