Paxa
Paxa
04.07.2016 в 01:05:54
Профиль идет единым целым на несколько этажей. Соответственно, очень слышно соседей снизу именно через него, т.к. внутри он, полагаю, полый. Что можно туда налить/задуть, чтобы звук по нему не передавался, но при этом и не выдавило штапики? Для данной операции можно сделать небольшое отверстие, которое потом заделается и будет покрашено.
ANT/D
ANT/D
04.07.2016 в 07:49:25
Paxa написал: Профиль идет единым целым на несколько этажей. Соответственно, очень слышно соседей снизу именно через него, т.к. внутри он, полагаю, полый. Что можно туда налить/задуть, чтобы звук по нему не передавался, но при этом и не выдавило штапики? Для данной операции можно сделать небольшое отверстие, которое потом заделается и будет покрашено.
Paxa,в наше время кибернетики и технического процесса-объяснятьнасловахмоветон.(как бы конденсат потом у вас не застаивался.внутри)
Paxa
Paxa
04.07.2016 в 11:12:03
кстати да, полость же может служить для стока воды, где-то я слышал такое предположение. Фасад Татпроф, это у которого штапики снаружи. Поставил стеклопакеты, терморазрыв, в пол под остекление конвектор, а звук от соседа снизу проходит по профилю. Если ухо приложить, то можно разобрать речь даже. Очень хочется тишины. Буду признателен тому, кто поделится опытом.
sanya1965
sanya1965
04.07.2016 в 15:18:04
Чисто теоретически, надо снижать акустический резонанс профиля... для этого надо увеличивать его массу... чем-то вязким... скорее всего подойдет автомобильная шумка, типа битопласт...
psnsergey
psnsergey
Владивосток
04.07.2016 в 17:35:37
Похоже, речь о структурном шуме, т.е. не по воздуховоду внутри профиля, а по самому профилю. Вопросы должны быть к застройщику, очень простые: нормы звукоизоляции при проектировании ограждения соблюдены, и если нет, почему не устраняете, причём за свой счёт? На то свой СНиП есть, между прочим...
ANT/D
ANT/D
04.07.2016 в 19:18:15
psnsergey написал: Похоже, речь о структурном шуме, т.е. не по воздуховоду внутри профиля, а по самому профилю. Вопросы должны быть к застройщику, очень простые: нормы звукоизоляции при проектировании ограждения соблюдены, и если нет, почему не устраняете, причём за свой счёт? На то свой СНиП есть, между прочим...
psnsergey,у нас сначала молятся-лишь бы достроилинекинули.а потом уж вникают в нано технологии устройства ограждений...
Paxa
Paxa
05.07.2016 в 16:54:40
Профиль внутри пустой. Нужно решение именно залить что-то во внутрь, т.к. снаружи что-то мастерить возможности нет. Просто думал, кто-то уже сталкивался с аналогичной проблемой и есть какое-то рабочее решение.
К застройщику вопросов нет и не будет, т.к. профиль на лоджии. Насколько я знаю, это не жилое помещение, его площадь теперь даже в общей квадратуре не учитывается.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
06.07.2016 в 08:49:05
Paxa написал: залить что-то во внутрь
Раз так, то я бы думал насчёт того, как его привязать чем-то вязким и тяжёлым (через прокладку) к перекрытию, чтобы колебания туда уходили. Внутрь залить можно... разве что гипс даст какой-то эффект, например, но тут встаёт вопрос прочности крепления возросшей массы.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
06.07.2016 в 09:02:36
Paxa, а как у вас заделано пространство между остеклением и плитой перекрытия?
ANT/D
ANT/D
06.07.2016 в 18:06:07
andrewkhv написал: Paxa, а как у вас заделано пространство между остеклением и плитой перекрытия?
andrewkhv, вот эт точно.(уже наверно разбирает и пенит.пенит.)
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
07.07.2016 в 01:12:25
Полагаю, что звук идет не по профилю, а через эти дырыщи в полу и потолке
