Пол из ЦПС толщиной 30 мм, вопрос: Реально ли сделать без трещин и сетки?
Отредактировано Владимир57 04.07.2016
04.07.2016 в 09:12:43
04.07.2016 в 11:07:13
Попробуйте типа полусухой по контактному слою из клея. Но, помочите потом.
04.07.2016 в 12:03:46
ma-masha написал: Попробуйте типа полусухой по контактному слою из клея. Но, помочите потом.
ma-masha, Не, меня именно интересует из пескосмеси с фиброй. Классическая стяжка, но без решетки.
06.07.2016 в 17:50:00
Реально. Во всяком случае, будет не хуже, чем с сеткой. Можете вообще безусадочную смесь с фиброй взять. Тогда получится наращивание перекрытия (при хорошей адгезии). Но надо решить вопрос с деформационными швами. Потому что если площадь будет большой, а швов не будет, то ничего такой пол не спасет: ни сетка, ни арматура, ни фибра. Ну и, конечно, делать нужно правильно. Действительно, лучше делать полусухой (как можно меньше воды), поверхность подготовить, загрунтовать, если нужно, бетонконтактом. Нужно или не нужно - написано в инструкции от вашей смеси - если там адгезия к бетону 1 МПа и более, то не нужно. Но тогда нужно поверхность увлажнить (пропитать бетонную поверхность водой до такого состояния, чтобы она уже не могла больше впитывать). Нанесенную смесь защитить от высыхания. По опыту, лучше всего это сделать повысив влажность в помещении: купите садовый пневмообрызгиватель ("Жук") и намочите все, что можно вокруг (стены, потолок, белье сушиться развесьте, тряпки мокрые, воду кипятите рядом с помещением...). Если нельзя, то придется пол бесконечно увлажнять из этого же Жука, что очень геморно (ходить-то нельзя по нему!). С укрыванием те же проблемы. Откладывать увлажнение/укрывание до того момента, когда ходить будет можно, значит дать значительному количеству воды испариться из смеси. Особенно сейчас, в жару, это совершенно недопустимо и качество упадет в разы. Последующее увлажнение его уже не восстановит. И еще очень полезный совет - проверьте качество того, чем планируете заливать: купите один мешок, сделайте большую (как можно больше) лепешку и дайте высохнуть (2-3 дня) в домашних условиях БЕЗ увлажнения/укрывания. Результат должен быть как минимум приемлемым (гвоздь не забивается, трещин нет). Если гвоздь забивается, а тем более трещинки возникли, то выберите другую смесь.
