u102132
u102132
08.01.2007 в 01:13:23
Подскажите, кто знает. Имею помещение под сауну, собираюсь тянуть 380 вольт. И собственно вопрос: пятижитьльный кабель надо тянуть к тому месту, где будет стоять сама печка (киловат 8) или к тому месту, где будет стоять пульт управления, а от него наверно уже к печке?
Викторыч
Викторыч
Томск
08.01.2007 в 08:07:55
2u102132 У вас инструкция по монтажу есть? По ней и тяните. Хотя первый вариант очень маловероятен.
Luddit
Luddit
08.01.2007 в 10:46:52
Если бы ТЗ на эту печку писал я, то кабель надо было бы тянуть к печке. Электричество-то жрет она, а не пульт управления.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.01.2007 в 11:14:47
Luddit
А если бы я, был бы блок управления за пределами сауны, силовая проводка к нему, контрольная туда же, а от него "сила" к ТЭНам.
Set
Set
Ярославль
08.01.2007 в 14:35:31
Гадание на кофейной гуще получается. Печке в любом случае сила нужна. Пульту управления питание нужно. Между пультом управления и печкой тоже вряд ли беспроводное соединение:-) Поконкретне задачку сформулируйте. Или Вы имеете в виду заложить проводку сейчас под возможности подключить любую сауну в будущем?
avsik
avsik
08.01.2007 в 16:41:18
На ваше усмотрение. Печки, как правило, уже оснащены управлением. А выносить управление за пределы сауны или нет, так это уже вам решать.
Error
Error
08.01.2007 в 21:18:51
Коммутирует силу все-таки управление
u102132
u102132
09.01.2007 в 09:33:12
Печки и, соответственно, инструкции пока нет. Печка будет киловат 8, наверно финская тыш за 10-15 (рублей). Пульт управления хочу выносной, за пределами сауны. Задача стоит так: надо заложить проводку от щитка и трехфазного автомата до печки сауны.
Все-таки, кто точно знает, куда тянуть силовой кабель, к месту где будет пульт управления, а потом уже к печке. И надо-ли от пульта к печке тянуть дополнительные провода - для управления?
romannn
romannn
09.01.2007 в 12:07:10
ДА понарасказывали тут,что сауны не видели? 1 силовой (5 или 3)кабель к пульту управлению (он естественно за пределами парилки) 2 от печки (5 или 3) кабель к пульту 3 2-4 жильный кабель на датчик температуры (бывает комбыинированный ,аварийный и терморезистор,бывают отдельно потому 4 жылы 4 2х жыльный на лампу в углу (обычно 220 вольт ,но стремно как то ,лучьше лампу галогенку стандартную с керамическим патроном вставить вместо 220 в лампы) а возле пульта поставить транс маленький торроид на 50-80 Вт ,так будет спокойней. 5 кабе к печке в гофрорукаве (металл заземлять с двух концов,пластик не нужно но он хлюпкий) 6 транс желательно в ящик засунуть,чтобы не загорелся. 7 УЗО не забудьте поставить !!! Усе
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.01.2007 в 12:55:26
romannn написал : что сауны не видели?
Не-а. :) Но я угадал. :cool:
u102132
u102132
09.01.2007 в 14:17:23
romannn написал : 3 2-4 жильный кабель на датчик температуры (бывает комбыинированный ,аварийный и терморезистор,бывают отдельно потому 4 жылы
Какого сечения надо 4- жильный кабель на датчик?
romannn написал : 4 2х жыльный на лампу в углу (обычно 220 вольт ,но стремно как то ,лучьше лампу галогенку стандартную с керамическим патроном вставить вместо 220 в лампы) а возле пульта поставить транс маленький торроид на 50-80 Вт ,так будет спокойней
Транс поставил под щитком (где счетчик, правда без ящика), в парилке освещение - 32 вольта.
romannn написал : 7 УЗО не забудьте поставить !!!
Узо стоят на каждой фазе, этого достаточно? Есть еще отдельное дифференциальное УЗО (вроде так называется) - для линни на стиралку.
romannn написал : Усе
Спасибо за консультацию!
