ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.01.2007 в 14:41:00
u102132 написал : Узо стоят на каждой фазе
Номинал? Электронное или нет?
u102132
u102132
09.01.2007 в 16:55:35
ВТБ! написал : Номинал? Электронное или нет?
Номинал не помню, завтра вечером посмотрю. Не электроные
(вроде - ABB F362 2P 300mA/25А - 2М (тип АС))
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.01.2007 в 17:00:03
u102132 написал : 300mA
300мА или 30мА?
u102132
u102132
09.01.2007 в 18:08:54
Не помню, смогу посмотреть только завтра вечером, соответственно послезавтра утром напишу...
romannn
romannn
09.01.2007 в 18:46:03
u102132, 1 сечение на датчик 1 мм кв ,кабель шввп,или пвс(двойная изоляция),чтобы не монолит жесткий,лучше 2 кабеля по 2 жылы 2 32 (36В) хорошо но через 5 лет не найдете таких лампочек,а 12 галогенки думаю еще будут,а зачем так далеко транс аж возле щитка,да еще без щитка металлического(пластмасса весчь хорошая но пусть она стоит на выставках а дома должно быть металлическое,надежное не горючее и естественно утопленное в стенку,ведь в европе живем) 3 УЗО отдельно на сауну,желательно без автомата,автомат отдельно ,все 3 фазное !!! 4 сечение силовых кобелей думаю подобрали правильно. 5 датчики в том углу под потолком что и печка Удачи РS Если в семье есть предрасположенность к сердечнососудистым,онко заболеваниям,бросте Вы эту парилку,большой приток крови делает плохую работу против Вас."пар костей не ломит" уже утратило свою силу и актуальность,подумайте об этом.
u102132
u102132
10.01.2007 в 09:46:45
romannn Вольт конечно 36 а не 32... Транс стоит около общего домового щитка (в прихожей выгорожен уголок под щиток - в металиическоя "ящике", стабилизатор (пока не решил, нужен-ли - смущает завышенное напряжение 235-238 вольт, пока поставил только стабилизатор на котрельное оборудование). В этом уголке на стенке висит тор танс, от транса до лампочки метров 10 провода, так что вроде не очень далеко... Автомат отдельный на сауну стоит, зачем еще отдельное узо на сауну, ведь это просто нагреватели - 3 штуки и на каждой фазе уже есть узо? Ну а что касается парилки вообще - вопрос дискуссионный. Сейчас изучаю вопрос об инфракрасной сауне... Время еще есть.
u102132
u102132
11.01.2007 в 09:25:25
ВТБ! Посмотрел УЗО, маркировка 10А/0,03А - на двух фазах, на одной 10А/0,3А. Плохо? ...и еще вопрос, 10А в маркировке, это значит максимальноя мощьность на фазу 2,2 киловат?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.01.2007 в 11:12:09
u102132
Это УЗО или диф.автоматы? Электронные? Можно дать фотографию крупным планом или привести всю маркировку, включая пиктограммы?
u102132
u102132
11.01.2007 в 13:17:55
ВТБ! Звиняйте за не конкретные ответы, сам вчера до дома не доехал, попросил посмотреть соседа (у него есть ключи). Он разглядел амперы (я его собственно это и просил). Сам смогу внимательно посмотреть толко в субботу. Но вроде вот эти http://www.electro-mpo.ru/card4775.html (ABB F362 2P 300mA/10А ) - обычные УЗО дифавтомат есть отдельный на стиральную машину, он выглядит немного по другому.
Правда я что -то не нашел у АВВ УЗО на 10А, может он не разглядел и они были 16А или 40А (вообще-то входной автомат стоит на 40А), это я внимательно посмотрю, но модель F362 почти наверняка. Фото положу в субботу. А может на двух фазах стоть УЗО с током отскечки 0.03А а на одной 0.3 (300мА)???
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.01.2007 в 13:41:03
u102132 написал : А может на двух фазах стоть УЗО с током отскечки 0.03А а на одной 0.3 (300мА)???
Может, но это неоправдано.
u102132
u102132
11.01.2007 в 14:05:29
ВТБ! написал : Может, но это неоправдано
А какое лучше, наверно 30мА?
