profeMaster, летом тяга нормальная. Из спальни в шахту хочу тянуть, чтобы запахи из ванной не попадали в спальню. Ну там же есть окна, нечем дышать - открывай окна.
08.07.2016 в 08:47:10
08.07.2016 в 10:11:34
Будет конечный вариант - размещайте, покритикуем.
08.07.2016 в 10:26:04
Такой же вариант - спальня без окон. Спать было душно. Вентиляции никакой. Под потолком пробили отверстие закрыли красивой решеткой. Стало получше. Особенно если дверь оставлять приоткрытой. По идее надо бы еще внизу сделать так же чтобы обеспечить движение воздуха но все некогда.
08.07.2016 в 12:48:53
achikayoyo написал: КАТРАН, вопрос немного неправильно задал. У меня нет внешней стены вообще, есть одна стена, которая отделена от улицы глухим остеклением ПВХ от пола до потолка неразрывно с соседями как справа-слева, так и сверху-снизу. У меня кроме этого остекления контакта с внешней средой нету. Отсюда и вопрос: если я поставлю этот рекуператор, он будет забирать воздух из пространства лоджии. В летнее время нет проблем, открыл ее полностью и вот он свежий воздух. Как быть в зимнее время, когда за окном -35 и нет желания держать лоджию открытой? Я предполагаю, что вывести 8 сантиметровые трубы куда то за остекление невозможно, либо я просто не знаю о таком способе.
achikayoyo, Почему не возможно вывести мои круглые трубы (хотя можно с них перейти и на плоские) за остекление? У Вас есть потолок, есть пол можно провести два канала под потолком или под полом, и или глухой стеклопакет разбирается и заменяется тем, что нужно, я не пойму в чем проблема, я так делаю постоянно, если силы ночью останутся найду и выложу сюда фото готовых подобных заказов, все прекрасно работает с закрытыми окнами.
12.07.2016 в 18:07:28
achikayoyo написал: karlusha70, да, правильно.
- Двустворчатая дверь, которая будет закрываться на случай ночующих на диване в гостиной гостей. 90% времени будет открыта.
- На стадии планирования.
- Я хочу, чтобы там было комфортно спать. Не было удушья, лишних звуков типа жужжания рекуператоров, вентиляторов и кондеров. Как это будет достигнуто, в принципе, не важно.
- Готов.
- Тут затрудняюсь ответить, это все таки изменение внешнего облика здания или я передергиваю? Если это разрешено и возможно сохранить эстетический вид, то почему нет.
- Хотелось бы обойтись минимальными тратами. До 50 т.р. хотя бы.
В принципе, я уже смирился, что лоджию зимой придется держать открытой, хотя бы на проветривании.
Сделать воздуховод с лоджии в спальню задумывал изначально. ЕВ работает хорошо при открытых окнах. Значит тяга в спальню с лоджии будет, что уже хорошо. Вот на чем я пока остановился:
Сделать воздуховод с лоджии в спальню с 2 выходами в гостиной. При открытых дверях на лоджию, приток будет из дверей и из воздуховода. При закрытых - только из воздуховода. Вытяжка будет через кухонную вытяжку, вытяжку в ванной и вытяжку в спальне, которая будет направлена прямиком в вентшахту в ванной. На лоджии пока не делать ничего, только фильтр на вентиляцию. При необходимости потом сделать подогрев + вентилятор. Приточную трубу снаружи теплоизолировать, изнутри положить шумоизоляцию (какую?), на выход перед лоджией или на лоджию сделать затворный клапан на случай сильных сквозняков. Интересует, какого диаметра сделать приточную трубу, отверстия для вентиляции гостиной и какого диаметра делать вытяжные отверстия.
Пока это первый вариант, с минимальными вложениями и без механического притока.
achikayoyo, совсем не обязательно держать лоджию открытой. Ставите в непрерывную работу хотя бы один вытяжной вентилятор, желательно в санузел, это гарантирует постоянный приток воздуха во внутренний объём квартиры, заодно исключает накопление влажности и запахов в санузле, и шум вентилятора дополнительно приглушается дверью санузла. Второй, переточный тихий вентилятор ставите в любое место спальни, хоть даже в дверной проём, желательно подальше от головы спящего. Таким образом, схема вентиляции спальни получается двухступенчатой, но гигиенически вполне функциональной. .
12.07.2016 в 19:15:55
Hyperborey написал: achikayoyo, совсем не обязательно держать лоджию открытой. Ставите в непрерывную работу хотя бы один вытяжной вентилятор, желательно в санузел, это гарантирует постоянный приток воздуха во внутренний объём квартиры, заодно исключает накопление влажности и запахов в санузле, и шум вентилятора дополнительно приглушается дверью санузла.
Это много вам дало? При имеющемся 100 мм отверстии на улицу мне это давало максимум 50 м3/ч. А если еще все закрыть, вентилятор только шуметь будет.
12.07.2016 в 19:34:09
profeMaster написал:
это много вам дало? при имеющемся 100 мм отверстии на улицу мне это давало максимум 50 м3/ч. А если еще все закрыть, вентилятор только шуметь будет.
profeMaster, например до 300 м.куб./час на пятерых человек:
Но лучше включить его на половину оборотов через конденсатор, в комнате шум будет совсем не слышен. Двери санузла по правилам должны иметь внизу зазор 1...2 сантиметра, именно для обеспечения вентиляции.
13.07.2016 в 00:28:18
Hyperborey написал:
Hyperborey, 300 м3/ч осевым вентилятором в санузле при закрытой лоджии - в такое не поверю. У топикстартера воздух будет вообще с лестничной клетки тянуться.
13.07.2016 в 02:41:19
Hyperborey написал:
profeMaster, воздух на лестничной клетке как правило равносилен воздуху улицы. Если конечно его не портят курильщики, выходящие коптить на лестничные клетки, и вонючие мусоропроводы, куда отдельные балбесы выбрасывают гниющие объедки. Более того, воздух всасывается через любые щели и пористые материалы со всех сторон, в том числе со стороны уличной панели, от соседей по горизонтали и вертикали, через вентиляционный стояк кухни, если на нём нет обратного клапана и своего вентилятора. Но необходимая циркуляция будет обеспечена по любому, хотя и не воздухом вершин горных, как этого хотелось бы в идеале. Приток обновлённого воздуха и главное удаление углекислого газа обязательно будут, космический вакуум не образуется, но потоки воздуха будут перераспределяться в зависимости от фактического аэродинамического сопротивления в каждом из сечений. Да здравствует наука аэродинамика, великая и непобедимая! :) Небольшое кино по теме: !#[] .
13.07.2016 в 06:49:26
Hyperborey, да, забыл кухонный стояк. Тогда при вашем варианте с закрытой лоджией и включенным вентилятором в санузле топикстартер возможно будет получать воздух не только с лестничной площадки, но и с кухонной вытяжки. В основном.
Для оценки способности бороться с аэродинамическим сопротивлением, у вентилятора есть характеристика развиваемого давления. Санузельные осевики в идеальных условиях должны быть от 150 мм, чтобы прокачать 300 кубов воздуха в час, а в описанной ситуации подозреваю, что смогут не более трети.
Небольшое кино - не по теме :) оно про отопление. Но посмотрел, спасибо :)
13.07.2016 в 11:34:31
profeMaster, автор темы не сообщил много информации, часто имеющей ключевое значение для выбора решений. Если кухонная плита электрическая, то не вижу никакой проблемы, если кухонный стояк будет работать в реверсном режиме, на приток. Если в квартире 2...3 жильца, то гарантированных 120 м.куб/час при температурах не выше 20 С вроде воспринимаются без проблем, на мой взгляд взрослого здорового человека. Если нужна более высокая подача, значит надо и ставить более мощный вентилятор, значит более дорогой и шумный. Приток из лестничного пролёта вроде бы и заманчиво, но в случае пожара дым пойдёт в лестничные пролёты и оттуда в квартиру. Опять же запахи курильщиков, бродячих кошек, мусоропроводов в неухоженных домах и подъездах имеют место быть. Про кино, выбрал примерную тему от автора, у него есть несколько роликов на выбор. Довольно много в рассуждениях отсебятины и попсы, но есть и интересные подходы и решения, как всегда входящую информацию следует критически фильтровать.
