achikayoyo написал: если я сделаю щель под дверью (0.5-1см), то в это отверстие пойдут основные потоки в обход вытяжки в спальне?
если никаких постоянно работающих вентиляторов нет, а есть открытое окно на лоджии, открытая дверь на лоджии, щель под дверью спальни, труба из спальни (125 мм в диаметре минимум) в санузел с очень плотной дверью без всяких отверстий, то воздух через спальню пойдет в санузел. Вопрос только, в каком количестве.
если сделать воздуховод с улицы в спальню, с щелью под дверью, все наружные двери и окна закрыты, то часть воздуха через щель пойдет на кухню, другая часть через трубу в санузел. Воздух будет холоднее первого варианта (без воздуховода в спальню).
если нужна конкретная цифра м3/ч, то нужно считать и делать механическую вентиляцию.
при схеме, когда выход из спальни в шахту санузла выше вентилятора, при включенном вентиляторе может быть переток воздуха из санузла в спальню или отсутствие тяги в трубе в спальне. Вы же противник вентиляторов, зачем он вам в санузле? :)
кроме того, вентилятору неоткуда будет брать воздух при закрытой двери. Уж лучше выход трубы из комнаты сделать в виде решетки в потолке в санузле. Тогда будет вариант при плохой тяге включить вентилятор, и вентилятору будет, откуда брать воздух.
