sendet
sendet
Алматы
21.04.2025 в 11:13:57
ДВП ведь шумопоглащающий материал. Должно быть намного тише чем пластик или металл. Внутренняя поверхность гладкая. В чем недостаток будет?
profdesign
profdesign
Красноярск
21.04.2025 в 11:31:26
sendet,  Недостатки ДВП по сравнению с пластиком/металлом:
  1. Боится влаги – разбухает даже от сырости (если не пропитано спецсоставами).
  2. Менее прочное – царапается, крошится при ударах (особенно тонкие листы).
  3. Ограниченный срок службы – со временем расслаивается, особенно в местах креплений.
  4. Горючесть – поддерживает горение, в отличие от металла или огнестойкого пластика.
  5. Сложный ремонт – если повредилось покрытие, залатать незаметно почти невозможно.
Но для шумоизоляции – да, ДВП хорош! Если защитить его от воды и механических повреждений (например, слоем лака или плёнкой), может служить годами. Для сухих помещений – отличный бюджетный вариант. P.S. Для влажных/нагруженных мест лучше взять МДФ с влагостойкой пропиткой – чуть дороже, но надёжнее.
21.04.2025 в 11:36:48
sendet написал 21.04.2025 в 11:13
ДВП ведь шумопоглащающий материал. Должно быть намного тише чем пластик или металл. Внутренняя .....
Горючий, жир впитывает.
Есть для стальных воздуховодов шумоизоляция кфлекс. А поверх этого короб лучше из ГВЛ и внутрь мин вата, тзи и тд....
21.04.2025 в 11:44:15
profdesign написал 21.04.2025 в 11:31
sendet,  Недостатки ДВП по сравнению с пластиком/металлом: Боится влаги – разбухает даже от сырости .....
Лучше - не делать воздуховоды из МДФ вовсе.
sendet
sendet
Алматы
21.04.2025 в 12:02:20
BV написал 21.04.2025 в 11:36
Это снаружи трубы? А из отверстия будет по полной шуметь
21.04.2025 в 12:07:20
sendet написал 21.04.2025 в 12:02
Есть шумоглушители, есть виброразвязки Что вообще в вашем понимании: "вытяжка"? В каком помещении, на каком принципе работает - естественная, механическая?
Если вас не устраивают общепринятые решения - себе можете делать как хотите...
sendet
sendet
Алматы
21.04.2025 в 12:11:08
BV написал 21.04.2025 в 12:07
Что вообще в вашем понимании: "вытяжка"? В каком помещении, на .....
Один канал вытягивает из кухни и одной комнаты. Длинна канала 7 метров. Вентилятор https://era.trade/catalog/typhoon%c2%a0160%c2%a02sp/ Мне надо чтобы было тихо
21.04.2025 в 12:17:35
sendet написал 21.04.2025 в 12:11
Это как, один канал на два помещения? Что за канал, куда выходит? м3/час?
sendet
sendet
Алматы
21.04.2025 в 12:21:00
BV написал 21.04.2025 в 12:17
Канал пойдет из комнаты через коридор и кухню. На выход. Выход над окном в кухне. Мотор находится в кухне. И вытягивает как из комнаты так и из кухни. Сколько скорость незнаю.
21.04.2025 в 14:04:49
sendet написал 21.04.2025 в 12:21
Канал пойдет из комнаты через коридор и кухню. На выход. Выход над окном в кухне. Мотор находится в .....
Зачем канал в комнату.? Зимой не замерзните? Откуда приток в кухню, и откуда в комнату? Частый дом?
sendet
sendet
Алматы
21.04.2025 в 14:15:12
BV написал 21.04.2025 в 14:04
Приток будет со стены или клапан или в окно проем встроен (если разрешение на сверление не дадут) Зимой не мерзну. Квартира.
