sendet
sendet
Алматы
21.04.2025 в 12:43:37
Один канал вытягивает из кухни и одной комнаты. Длинна канала 7 метров. Вентилятор https://era.trade/catalog/typhoon 160 2sp/  Мне надо чтобы было тихо!!! Какого типа выбрать воздуховод? Металл, пластик, гибкий, тонкие трубочки (видел зеленые в продаже на озоне) или что другое?
Канал пойдет из комнаты через коридор и кухню. На выход. Выход над окном в кухне. Мотор находится в кухне. И вытягивает как из комнаты так и из кухни. Сколько скорость незнаю.
21.04.2025 в 14:17:41
sendet, вы бы выложили планировку, и вообще что собираетесь в целом делать с вентиляцией.
Возможно правильно нужно делать совсем не так, как вы думаете.
21.04.2025 в 14:28:49
Самые тихие - гибкие мягкие воздуховоды. Но одних этих воздуховодов для "тихо" может быть недостаточно. Считайте по макс скорости....
sendet
sendet
Алматы
21.04.2025 в 14:31:08
BV написал 21.04.2025 в 14:28
Самые тихие - гибкие мягкие воздуховоды. Но одних этих воздуховодов для "тихо" может быть .....
Но на них сильно давление теряется?
21.04.2025 в 14:42:52
sendet написал 21.04.2025 в 14:31
Все расчеты идут из: объем м3/час, давление - характеристики вентилятора, далее скорость.... + характеристики воздуховодов от производителя. .... если это не стандартные гладкие.
sendet
sendet
Алматы
21.04.2025 в 15:12:16
BV написал 21.04.2025 в 14:17
Схема вентиляции
sendet
sendet
Алматы
21.04.2025 в 15:20:17
Это типа такого? 7017763241
А если взять вентилятор который я запланировал. https://era.trade/catalog/typhoon 160 2sp/  И такой воздуховод 7 метров. Приемлемо будет?
На воздуховодах никто нигде не пишет сопротивление.
sendet
sendet
Алматы
21.04.2025 в 15:33:37
Схему нарисовал. Как правильно сделать?
trubo4ist
trubo4ist
21.04.2025 в 18:33:26
sendet, Если вам нужно реальное шумоглушение, то два шумоглушителя: до и после вентилятора. Вытяжку из комнаты не делать. Работающий вент все равно будет брать воздух оттуда.
На какой объем вытяжки рассчитываете? Какая производительность у клапанов? Что будет со штатной вентиляцией? Режим работы - постоянный? Готовьтесь, что получите постоянный запах от соседей.
21.04.2025 в 18:46:37
sendet написал 21.04.2025 в 15:20
Это типа такого?
Именно то, что на фото - дешевая дрянь.
pool
pool
21.04.2025 в 18:53:37
BV написал 21.04.2025 в 18:46
Вот почему бы Вам самому не показать годный? Иначе вынуждаете гадать.
