21.04.2025 в 19:07:59
pool написал 21.04.2025 в 18:53
Вот почему бы Вам самому не показать годный? Иначе вынуждаете гадать.
https://mastergrad.com/forums/t319707-kak-sdelat-ventilyaciyu-ne-propuskayushchuyu-shum-s-ulicy/#post7183735
Просто смысла нет)
sendet
sendet
Алматы
22.04.2025 в 07:50:03
BV написал 21.04.2025 в 19:07
Просто смысла нет)
Зачем столько вопросов было, если толку ноль? Не видел от вас полезного совета. Может вы и в вентиляции не разбираетесь.
sendet
sendet
Алматы
22.04.2025 в 07:57:18
Я знал )) что когда тебе пишут в интернете - "Так не правильно", задавать вопрос "А как правильно?" бесполезно )) правильно у таких не будет никогда . "У тебя все не так". Ради этого такие и сидят на форумах. Чтобы позудеть. Там не факт что человек имеет годные знания.
Ким
Ким
22.04.2025 в 09:33:13
sendet написал 22.04.2025 в 07:57
Правильно !!! В таких случаях это самый лучший ответ !!! "Как же у Вас все запущено !!!!" :-) :-)
Шутка.
А реально. - из комнаты забирать воздух не надо и воздуховод делать не надо, лишнее. Воздух перетоком будет перетекать в кухню. Тем более что в ней будет работать вентилятор. - Вентилятор для кухни немного мощный. Для такой короткой трассы достаточно будет 125-ого типоразмера - Если в кухне газ то это "совершенно другая история ..."
22.04.2025 в 09:45:09
Ким, не, не....) Так не пойдет... Вот условие:
sendet написал 21.04.2025 в 12:43
Мне надо чтобы было тихо!!!
Сколько понимается под тихо и где - не важно)
Кто задает вопросы - не разбирается в вентиляции, поэтому на вопросы трубочиста ТС врядли ответит)
sendet
sendet
Алматы
22.04.2025 в 09:49:14
Ким написал 22.04.2025 в 09:33
А приток откуда пойдет? Если я закрываю все окна. А через клапан - летом температура на улице и дома одинаковая и сам по себе воздух не будет заходить.
Всмысле? я не понял. Вы предлагаете просто в кухне вентилятор поставить на вытяжку и все. И тоесть из комнаты через клапан воздух будет заходить и наполнять комнату, потому что его туда притянет вентилятор....установленный в кухне? Ну тогда надо по всей квартире регулировать, чтобы из ванны (и из ванной ыентиляции ) не затекло в кухню, в кухне должны быть окна закрыты. Чтобы не притянуло в кухню из второй комнаты. С подьезда, это еще входна дверь должна быть герметична. Как то очень сомнительно организовать приток в комнате, за счет вытяжки в кухне. Или нет? А если требуется одновременно вентиляция и в комнате и кухне?
Вентилятор мощный - для того чтобы укрутить его на меньшую скорость. Тогда я получу производительность как у меньшего вентилятора, но на 30% будет выигрышь по шуму.
sanya1965
sanya1965
22.04.2025 в 10:26:24
BV,  "я выкрутился. Теперь Ваша очередь" (с) "День Радио"
sanya1965
sanya1965
22.04.2025 в 10:28:31
sendet, давать советы вообще неблагодарное дело. Умный советов не просит, а дурак им не последует.
sendet
sendet
Алматы
22.04.2025 в 10:44:41
sanya1965 написал 22.04.2025 в 10:28
А что он делает? Получает инфу из вселенского знания по порталу?
Умный находит решения в процессе обсуждения. В обсуждении с одной стороны умный который ищет решения, с другой стороны умный которых их знает. Умный не мыслит крайностями. Или молчать или все знать )) так мыслит не очень умный.
Ким
Ким
22.04.2025 в 10:46:15
sendet написал 22.04.2025 в 09:49
да. В идеале будет перемещение воздуха через клапан в стене / комнату в сторону вентилятора в кухне. Если есть вторая комната то и из нее то же воздух пойдет в кухню. И правильно Вы написали что все это, в идеале, (дыры и щели в строительных конструкциях) должны быть загерметизированы, чтобы максимально работал клапан.
надо по всей квартире регулировать, чтобы из ванны (и из ванной вентиляции ) не затекло в кухню, в кухне должны быть окна закрыты.
А это хороший вопрос, упустил. И Вы правы.
В любом случае все эти ошибки вылезают когда информации минимум и приходится пытать тс. Кому ответ нужен. А Вам про это выше писали вроде как.
В случае если есть лишне комнаты, помещения санузлов кладовых и всякое такое то вытяжная вентиляция может быть естественной ил механической. Комбинированной - только при условии что это заранее делается. В Вашем же случае - придется вентилятор и в санузел ставить . И на всякий случай (а случай бывает всякий ...) - если есть кладовые и всякие другие помещения - так же нужны вентиляторы или один вент на все ...
Вентилятор мощный - для того чтобы укрутить его на меньшую скорость. Тогда я получу производительность как у меньшего вентилятора, но на 30% будет выигрыш по шуму.
Не буду убеждать что не всегда "масло масляное ..." "запас ж... не тянет ..."и т.д. Все должно быть в меру. Ну и если деньги лишние - никто не запрещает купить то что хочется. Это Ваше право ...
Что же касается выбранного Вами вентилятора то он даже на малой скорости имеет производительность чуть больше чем в два раза чем пропускная способность 2-х стеновых клапанов. И кстати, приток на кухне не делается ...
