sendet
sendet
Алматы
22.04.2025 в 10:56:13
Ким написал 22.04.2025 в 10:46
Что же касается выбранного Вами вентилятора то он даже на малой скорости имеет производительность чуть больше чем в два раза чем пропускная способность 2-х стеновых клапанов.
Это замечательно. Там продается регулятор, который можно укрутить вообще на 1% мощности. Я еще не определился со схемой, и где будет вентилятор. Может быть на приток. Тогда прям от отверстия в стене отвод и сразу вентилятор подает воздух в комнату. Типа бризера. отверстие я хочу пробить (юридически) не под 125, а под 160 диаметр. И в этой ситуации включение вентилятора на 5% мощности даст предположительно минимальный шум. А если потребуется могу его на канал поставить на вытяжку. Я не знаю в каком случае я получу более эффективную систему. С как можно меньшим шумом, относительно как можно большего поступления воздуха. Придется эксперементировать, поэтому и остановился на таком вентиляторе.
22.04.2025 в 11:04:07
В Вашем же случае - придется вентилятор и в санузел ставить . И на всякий случай (а случай бывает всякий ...) - если есть кладовые и всякие другие помещения - так же нужны вентиляторы или один вент на все ...
Кроме СУ, как минимум - на отверстие вентиляции кухни и синхронно включать все эти вентиляторы и как минимум обеспечить такое количество притока, чтобы мощный канальный вент ТС не передавил слабый вент СУ.
sendet написал 22.04.2025 в 10:44
А что он делает? Получает инфу из вселенского знания по порталу?
Умный находит решения в процессе обсуждения.
Есть учебники в сети по любой тематике, кроме как "разжуйте и в рот положите")
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
22.04.2025 в 11:06:30
sendet написал 22.04.2025 в 10:56
Это замечательно. Там продается регулятор, который можно укрутить вообще на 1% мощности. Я еще не .....
Насчет шума - смотри в сторону тангенциальных вентиляторов. Все эти осевые канальные - шумный детский лепет. И выбирай максимальный диаметр - уводя его в режим наименьших оборотов/скоростей. Регулировка - только частотным преобразователем. И к нему управление - по времени суток-расходам-качеству воздуха. Это переменные параметры, так ты выйдешь на возможность установки нескольких режимов под каждый набор обстоятельств (температура-влажность-время суток-расходы)
Narrenfreiheit
Ким
Ким
22.04.2025 в 11:09:01
"мечты-мечты, в чем Ваша радость ..." Во первых, такие двух скоростные вентиляторы с регулятором скорости не совместимы. Работать не будут Второе, "укрутить" на 1 % мощности даже тот вентилятор что можно укрутить - не получиться. Он просто гудеть будет. И чем дольше его держать в таком варианте тем быстрее он сгорит ...
125мм с вентилятором, грубо, пропустит чуть больше чем 200 кубов, 160 мм - под 350 кубов ...
ОНО нужно Вам ???. Решайте
Вам нужен мед, даже "не ложкой а половником ..." ... И опять - "ноль" информации но максимум хотелок ...
sendet
sendet
Алматы
22.04.2025 в 11:14:42
BV написал 22.04.2025 в 11:04
Ну это вам к администрации форума, на счет его закрытия. Повешать табличку на форуме - "не надо тут спрашивать, учебники жи есть."
sendet
sendet
Алматы
22.04.2025 в 11:18:05
MADONNA написал 22.04.2025 в 11:06
Ну даже центробежная улитка дает лучшее соотношение шума относительно производительности и давления. Но они во первых огромные и задуманы только под каналы. Не могу приемлемого найти. А если мне нужно допустим приток сразу с клапана, тоесть на отверствие в стене выход и сразу вентилятор. Какой вентилятор будет самый тихий, и не огромный по размеру? Я таких в продаже не нашел.
Бризеры судя по отзывам не столько бесшумны. И многих не устраивают соотношением шум/вол-во воздуха.
sendet
sendet
Алматы
22.04.2025 в 11:20:39
Ким написал 22.04.2025 в 11:09
Совместимы. https://yandex.kz/video/preview/15599635398809524147 А еще можно просто через конденсатор подключить.
22.04.2025 в 11:24:15
sendet написал 22.04.2025 в 11:14
Ну это вам к администрации форума, на счет его закрытия. Повешать табличку на форуме - "не надо тут .....
Писать простыни начиная с самых азов тоже не дело - что-то можно познать самостоятельно не только из портала прямо в череп и ответов на форуме.
sendet
sendet
Алматы
22.04.2025 в 11:27:16
BV написал 22.04.2025 в 11:24
Писать простыни начиная с самых азов тоже не дело - что-то можно познать самостоятельно не только из .....
Ну так умный будет отвечать таргетированно на доп.вопросы того кто спрашивает, а не писать простыни.
sendet
sendet
Алматы
22.04.2025 в 11:33:04
А они есть для вентиляции квартиры? По интернету нахожу только для холодильников ))
Или центробежный, улитку, не огромных размеров, чтобы производитель заявлял для притока для жилой вентиляции.
Вы не могли бы показать такие в продаже?
sendet
sendet
Алматы
22.04.2025 в 11:41:38
Ссерьезно?. Для этого вы столько умничали, чтобы в результате всю квартиру увешать вентиляторами )) Это у вас в книжках написано?
