22.04.2025 в 11:43:10
sendet, БУ внутренний блок кондиционера с отверстием сзади, вынутым испарителем, и закрытым верхом. От самого тупого старт стопного кондишена. Регулировка скорости бонусом в комплекте + управление жалюзи.
Вентиляторы для внутрипольных конвекторов....
sendet
sendet
Алматы
22.04.2025 в 11:49:35
BV написал 22.04.2025 в 11:43
А где написано что это пригодно для вентиляции квартиры? Я же спросил что это должно быть предусмотрено производителем для вентиляции квартиры. Если это не предусмотрено там куча вопросов и проблем начнется.
22.04.2025 в 11:54:13
sendet написал 22.04.2025 в 11:41
Для этого вы столько умничали,
Ну глупничать то точно ума не надо)
чтобы в результате всю квартиру увешать вентиляторами ))
Это естественное следствие ваших умных вводных - расположить вытяжной вентилятор на кухне и не получить обратную тягу из вент каналов. Если поднапряжетесь - может осилите это понять)
Это у вас в книжках написано?
Не у меня - это обще человеческие знания. Начните с простого учебника физики, если в свое время прошли мимо в школе. Так чтоб вам на вашем уровне развития было понятно - ветер дует из области высокого давления в область низкого. Вентилятор создаст в кухне пониженное давление - ветер подует из всех отверстий.
Вы же просили ответы без учебника- я вам ответил, думаю что понятно, уж проще некуда.
sendet
sendet
Алматы
22.04.2025 в 11:56:23
BV написал 22.04.2025 в 11:54
Это было не мое предложение. Вы вообще тему не читаете чтоли?
22.04.2025 в 11:57:15
sendet написал 22.04.2025 в 11:49
А где написано что это пригодно для вентиляции квартиры? Я же спросил что это должно быть .....
На заборе должно быть написано производителем что это забор - иначе его нельзя использовать для огораживания огорода.
22.04.2025 в 12:00:11
sendet написал 21.04.2025 в 12:43
Вентилятор https://era.trade/catalog/typhoon 160 2sp/
Предназначен для приточно-вытяжных систем вентиляции промышленных, общественных и жилых зданий.
У вас система только вытяжная - вам нельзя его использовать, или надо ставить две штуки)
sendet
sendet
Алматы
22.04.2025 в 12:00:46
BV написал 22.04.2025 в 11:57
На заборе должно быть написано производителем что это забор - иначе его нельзя использовать для .....
Ну огораживайте огород 2х метровыми бетонными плитами. Можно же, можно, и ямы выкопать и сваи забить и порезать эти плиты, под размер. Только лучше купить сразу то что производителем сразу задумано как забор для огорода.
22.04.2025 в 12:02:29
sendet написал 22.04.2025 в 11:56
Канал пойдет из комнаты через коридор и кухню. На выход. Выход над окном в кухне. Мотор находится в кухне. И вытягивает как из комнаты так и из кухни
Склероз...что поделаешь)
22.04.2025 в 12:06:27
sendet написал 22.04.2025 в 12:00
Ну огораживайте огород 2х метровыми бетонными плитами. Можно же, можно, и ямы выкопать и сваи забить .....
Хорошая аналогия к тому, что уже выше вам написали...
Ким написал 22.04.2025 в 10:46
Что же касается выбранного Вами вентилятора то он даже на малой скорости имеет производительность чуть больше чем в два раза чем пропускная способность 2-х стеновых клапанов.
22.04.2025 в 12:08:30
Ким написал 22.04.2025 в 11:09
Вам нужен мед, даже "не ложкой а половником ..." ... И опять - "ноль" информации но максимум хотелок ..
Поддержу)
sendet
sendet
Алматы
22.04.2025 в 12:08:32
BV написал 22.04.2025 в 12:02
Пипец. "Мотор находится в кухне. И вытягивает как из комнаты так и из кухни" По каналу. И отверстия забор - одно в кухне, одно в комнате. Все. А да, ну может кто не понял. Что это подразумевается закрытая дверь в кухне, когда там работает вытяжка или в комнате когда работает там. Дверь герметизировать, резинку набить не проблема. Получается герметизированное помещение. изолировано от всего остального. А мне тут посоветовали через всю квартиру в открытую пропускать все потоки, так вмешивается еще куча проблемных мест.
