Tul
Tul
04.07.2016 в 18:35:09
Добрый день, Есть задача утеплить чердак (стены). Продают почти на халяву отходы от сендвич-панелей, обрезки материала похожи на стекловату, мягкие "кирпичи" различных размеров. Есть ли смысл утеплять этим материалом? Помимо мучений при укладке(все куски разноразмерные), есть ли при этом еще и экологические какие-то проблемы? Нужно ли стыки проклеивать? Не будет ли оптимальнее купить самые дешевый пенополистирол? ПСБ-С15У. Плотность конечно минимальна, но мне кажется утепление будет не хуже чем отходами панелей.
sanya1965
sanya1965
04.07.2016 в 18:41:45
Вот жеж хапуги.... я платил за вывоз отходов.... а они продают отходы.... когда есть панель с замком, то все чудесно.... а куски придется проходит пеной, которую бесплатно не выдают... и объем там значительный... у любого утеплителя есть минусы.
  • у ЭППС -ядовитый стирол при горении.
  • у стекловаты -колкие частички, не мешающие однако мышам.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
05.07.2016 в 05:36:53
sanya1965 написал: у стекловаты -колкие частички, не мешающие однако мышам....
:eek: Нихрена себе мыши суровые...
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
05.07.2016 в 07:23:00
Tul написал: Есть ли смысл утеплять этим материалом?
Вы для начала объясните, что за чердак, какие стены? (может речь о мансарде) и с какой стороны эти стены вы собрались утеплять.
Tul
Tul
06.07.2016 в 11:33:07
andrewkhv написал: вы для начала объясните, что за чердак, какие стены (? может речь о мансарде) и с какой стороны эти стены вы собрались утеплять
Да просто крыша двускатная над домом. Решили приспособить для жилья. Сделана из досок, сверху не помню что, на вид как шифер но мягкое Утеплять изнутри.
ANDREIFOX
ANDREIFOX
Клин
05.08.2016 в 13:19:50
Tul написал: Добрый день, есть задача утеплить чердак (стены) продают почти нахаляву отходы от сендвич-панелей, обрезки материала похожи на стекловату, мягкие "кирпичи" различных размеров. Есть ли смысл утеплять этим материалом? Помимо мучений при укладке(все куски разноразмерные), есть ли при этом еще и экологические какие-то проблемы? Нужно ли стыки проклеивать? Не будет ли оптимальнее купить самые дешевый пенополистирол? ПСБ-С15У. Плотность конечно минимальна, но мне кажется утепление будет не хуже чем отходами панелей.
Tul, Может быть проблема с этими панелями. Куски отходов сложно будет нормально состыковать. Мостики холода будут везде и толку от этих манипуляций не будет. Отбросьте эту идею. ППС при высоком нагреве солнечным днем выделяет неприятный запах, как от пластика. Уверен, что оптимальнее и почти за туже цену взять пару упаковок минваты кнауф, в 50 мм слой по всему чердаку сделать и накрыть недорогой доской, фанерой, либо ОСП/OSB - так получится проверенный пирог утепления холодных кровель и по технологии сделанный, а не из отходов.
