neophyte
neophyte
04.07.2016 в 20:22:17
Есть панелька-новостройка 111-М, в которой, как я понял из этого форума, нельзя делать горизонтальные штробы ни под каким предлогом тыц. Поэтому, есть мысль пустить электрику через стяжку (потолок отпадает заранее). Стяжка полусухая, от строителей, как тут Отсюда вопросы к уважаемым профессионалам:
  1. Если можно штробить именно такую стяжку, то как глубоко?
  2. Кабели пускать строго в гофре, или допустимо без? На кухне не намокнет? О возможности замене кабеля в будущем, я тоже начитался уже. Протянуть новый кабель через старую гофру, довольно проблематично из-за изгибов, как я понял.
  3. Кабели прокладывать по периметру, или можно вдоль-поперёк? Тут беспокоит сохранение заложенных функций самой стяжки.
  4. Чем заделывать штробы, чтоб не захрустело потом? Если можно, то варианты.
  5. Перед работой, если дадите "добро", стоит ли проверить, что моя стяжка вообще нормально сделана, т.е. имеет необходимую толщину верхнего слоя, ещё что-то под ним? Или не надо так глубоко компать? :confused:
Radio
Radio
Заблокирован
04.07.2016 в 21:04:59
neophyte написал: Поэтому, есть мысль пустить электрику через стяжку (потолок отпадает заранее).
Плохая мысль, я бы обратил ваше внимание именно на потолок. Порезанная стяжка перестает быть таковой. Кабель по полу имеет смысл разводить перед заливкой стяжки, а не после. Если только желаете её всю раздолбать и вынести, тогда действуйте. :)
neophyte
neophyte
04.07.2016 в 21:20:08
Radio написал: Порезанная стяжка перестает быть таковой.
Мда :( Даже если я не буду её резать как пирог, то есть, делая штробы не на всю глубину стяжки? Или если поведу штробы строго впритык к стенам, по периметру?
p.s. Так не хотелось потолки городить, хоть из гипсокартона, хоть из полотнищ.
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
04.07.2016 в 21:33:04
neophyte написал: Так не хотелось потолки городить, хоть из гипсокартона, хоть из полотнищ.
Ну и напрасно. Натяжные потолки, это быстрее и значительно дешевле, чем потолки "отмаляренные". И проводку за ними кидать милое дело. И "сожрут" они не более 50мм высоты. Ну, если Вы сами не захотите опустить их ниже)
Radio
Radio
Заблокирован
04.07.2016 в 21:58:14
Пардон, конечно, но как вы планировали организовать освещение? Только одним светильником в одной штатной точке по центру?
neophyte написал: Даже если я не буду её резать как пирог, то есть, делая штробы не на всю глубину стяжки? Или если поведу штробы строго впритык к стенам, по периметру?
Даже если. Её придется выкинуть всю, как ни режьте.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
04.07.2016 в 23:29:29
даже электрические тёплые (кабельные) полы закладывают в готовую стяжку с шагом 15см. посмотрите на ю тубе-полно
web-rr
web-rr
Саратов
04.07.2016 в 23:52:19
Полусухая стяжка она хорошая. Но если её порезать - её можно выкидывать. Вам советовали по потолку развести? Прислушайтесь!
neophyte
neophyte
05.07.2016 в 12:47:42
web-rr написал: Но если её порезать - её можно выкидывать.
Даже если если она не плавающая, а контактная?
web-rr написал: Вам советовали по потолку развести? Прислушайтесь!
Жаль мне потолки понижать. Я высокий, руку вытягиваю и вот он, потолок.
megrad
megrad
05.07.2016 в 17:45:53
neophyte, вариант один, выбрасываете всю стяжку до перекрытия. Только не надо говорить, что любите земноводных.
web-rr написал: Полусухая стяжка она хорошая. Но если её порезать - её можно выкидывать.
А раз
neophyte написал: Жаль мне потолки понижать. Я высокий, руку вытягиваю и вот он, потолок.
выбрасывайте стяжку, либо тяните всё в плинтусах.В высоких плинтусах.
Radio
Radio
Заблокирован
05.07.2016 в 20:55:46
Собственно, обычное дело при ремонте: стяжку выкинули, проводку раскидали, стяжку залили. Многие поступают именно так, не делая из мухи слона.
megrad написал: либо тяните всё в плинтусах.В высоких плинтусах.
И наличниках, широких наличниках. :) И дополнительные светильники на потолок только в них, в плинтусах же, прям по потолку. :)
megrad
megrad
05.07.2016 в 21:43:07
Radio написал: И дополнительные светильники на потолок только в них, в плинтусах же, прям по потолку
Ну да, лимоневый профиль и светодиодная лента.
