Есть панелька-новостройка 111-М, в которой, как я понял из этого форума, нельзя делать горизонтальные штробы ни под каким предлогом . Поэтому, есть мысль пустить электрику через стяжку (потолок отпадает заранее). Стяжка полусухая, от строителей, как Отсюда вопросы к уважаемым профессионалам:
- Если можно штробить именно такую стяжку, то как глубоко?
- Кабели пускать строго в гофре, или допустимо без? На кухне не намокнет? О возможности замене кабеля в будущем, я тоже начитался уже. Протянуть новый кабель через старую гофру, довольно проблематично из-за изгибов, как я понял.
- Кабели прокладывать по периметру, или можно вдоль-поперёк? Тут беспокоит сохранение заложенных функций самой стяжки.
- Чем заделывать штробы, чтоб не захрустело потом? Если можно, то варианты.
- Перед работой, если дадите "добро", стоит ли проверить, что моя стяжка вообще нормально сделана, т.е. имеет необходимую толщину верхнего слоя, ещё что-то под ним? Или не надо так глубоко компать? :confused:
