bezverbnuy
bezverbnuy
Саратов
04.07.2016 в 21:33:04
Уважаемые участники форума! Прошу совета. Залили в комнату на кривую ЦПС кнауф трибон толщиной 1-2 см. Технеологию соблюдали. Делали первый раз, возмождно смесь получалось густой, возможно просто долго заливали, в итоге кое-где наплывы и впадинки до 5мм. Можно ли пройтись метровым правилом и "зашпаклевать" их (Чем? Ветонитом?) или залить пол самовыравнивающейся смесью полностью - если да, то какой.
Отредактировано Владимир57 05.07.2016
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
04.07.2016 в 22:50:34
bezverbnuy, какая площадь помещения, чем разравнивали, сколько по времени заливали? Какая финишная отделка? Может просто шлифануть, а так ждать полного высыхания. Vetonit 3000.
bezverbnuy
bezverbnuy
Саратов
05.07.2016 в 09:59:51
dmitrovski, спасибо что откликнулись, потому что уже сегодня завтра надо определятся. 16 кв, разравнивал игольчатым валиком, по времени ушло часа полтора, заливали полосами. Шлифануть не получится, так как перепады не резкие а плавные. Просветы скажем на 2м 0,5мм в центре и уменшается к краям. Склоняюсь к тому чтобы все таки залить чем то сверху еще слой. Прошло уже более 7 дней. У меня остались еще мешки, но у трибона толщина слоя от 1см написано, многовато. Сколько у ветонита? И надо ли грунтовать пол перед заливкой ветонита?
cuper
cuper
05.07.2016 в 15:07:18
bezverbnuy, Если у вас будет плитка то это в принципе допустимо, тем более если перепады плавные, можно резаком попробовать еще пройтись. У ветонита 3000 должен быть слой 0-5мм.
bezverbnuy
bezverbnuy
Саратов
05.07.2016 в 15:50:17
В том то и дело что ЛАМИНАТ. Ветонита в нашем городе нигде не нашел, максимум - старатели тонкий. Вызову сегодня ламинатчика пусть посмотрит насколько критичны просветы.
