neophyte
neophyte
04.07.2016 в 22:50:43
Добрый вечер, уважаемые профи! Можно ли делать штробы в полусухой стяжке? Стяжка вот такая:
Хотел провести так электрику, потом заделать штробы. Электрики с этого же форума говорят, что любая штроба, это сразу приведение всей стяжки в полную негодность, хоть вдоль-поперёк штроби, хоть впритык к стенам по периметру. Что, правда ничего не выйдет из моей затеи?
Отредактировано Владимир57 05.07.2016
psnsergey
psnsergey
Владивосток
05.07.2016 в 06:11:11
neophyte, зависит в общем-то от того, как её делали. Армирующую сетку трогать нельзя. Штробить плавающую (по пенопласту, минвате и т.п. мягким подложкам) стяжку сколько-нибудь длинной штробой нельзя категорически, треснет, разве что возле стен, и то фигня может получиться. Если контактная - можно. Пылесосить, грунтовать и заделывать пескобетоном.
neophyte
neophyte
05.07.2016 в 12:17:17
psnsergey написал: Штробить плавающую (по пенопласту)
А как-то можно узнать плавающая у нас или нет? Просверлить, например?
psnsergey написал: Если контактная - можно.
То есть, если пескобетон уложен прямо на бетонный пол без всяких пенопластов между ними, то это контактная стяжка, верно? Простите за флуд: А на такую стяжку вообще можно ламинат/плитку класть? И не обалдеют ли соседи от нашего топота, звукоизоляции-то нету?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
05.07.2016 в 14:47:21
neophyte написал: А как-то можно узнать плавающая у нас или нет? Просверлить, например?
Точно, несколько дырок. Если будет "провал" в сопротивлении на примерно одной глубине, то оно. Или проще: с плавающей обязательно кладут демпферную ленту вдоль стен.
neophyte написал: если пескобетон уложен прямо на бетонный пол без всяких пенопластов между ними, то это контактная стяжка
Да.
neophyte написал: на такую стяжку вообще можно ламинат/плитку класть? И не обалдеют ли соседи от нашего топота, звукоизоляции-то нету?
Вы верно уловили. Да, обалдевание возможно, но если стяжка от строителей, то, возможно, это учтено в расчётах. А вот если стяжку положили Ваши джамшуты, то при принципиальных соседях можете "попасть" на восстановление шумоизоляции.
neophyte
neophyte
10.07.2016 в 00:53:19
psnsergey ,
Спасибище вам огромное, за разъяснения! Пока не удаётся попасть в квартиру и сделать отверстия на предмет исследования стяжки :(
psnsergey написал: Да, обалдевание возможно, но если стяжка от строителей, то, возможно, это учтено в расчётах. А вот если стяжку положили Ваши джамшуты
Тут видимо, мне повезло, стяжка от застройщика. А "учтёно в расчётах", это слой пескобетона достаточной толщины? Демпферной ленты нет (посмотрел пару видео про укладку плавающей стяжки, понял, что это за лента), осталось сверлом проверить.
А не могли бы ещё разъяснить по поводу:
psnsergey написал: Пылесосить, грунтовать и заделывать пескобетоном.
Грунтовку какую лучше и главное, сам пескобетон продаётся готовый? Боюсь напутать, если смесь самостоятельно готовить :confused:
psnsergey
psnsergey
Владивосток
10.07.2016 в 16:35:22
neophyte написал: "учтёно в расчётах", это слой пескобетона достаточной толщины?
Это СП 51.13330.2011 "Защита от шума", и СП-23-103-2003 "Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и общественных зданий". :) Кстати, застройщик никаких требований к полам не предъявляет? Тогда по "легальности" всё ОК и в случае чего ответит застройщик.
neophyte написал: Грунтовку какую лучше и главное, сам пескобетон продаётся готовый? Боюсь напутать, если смесь самостоятельно готовить
Любую практически, Ceresit Ct17 как пример, пескобетон - да почти любая смесь для стяжки из магазина, инструкции там есть на мешке.
neophyte
neophyte
12.07.2016 в 14:53:22
psnsergey написал: Кстати, застройщик никаких требований к полам не предъявляет? Тогда по "легальности" всё ОК и в случае чего ответит застройщик.
Хм...а как узнать-то? :confused:
psnsergey написал: Любую практически, Ceresit Ct17 как пример, пескобетон - да почти любая смесь для стяжки из магазина, инструкции там есть на мешке.
Ок! Спасибо!
neophyte
neophyte
20.07.2016 в 13:30:18
psnsergey,
Провёл вчера разведку путём сверления. Сверлил без удара. На стенках отверстия не удалось увидеть ничего, кроме пескобетона. Фото и видео (на видео видно лучше). Кстати, глубина в среднем 3,5мм.
Видео (стенок по кругу отверстия): ссылка
Однако, смущает то, что во время сверления под самый конец всегда был некоторый "провал". Делал 5 отверстий в разных комнатах, только в 1 случае не почувствовал его. Вот видео сверления, где видно этот "провал": ссылка
Итого, я в замешательстве: 1. демпферной ленты нет; 2. на стенках отверстия только пескобетон (или я чего-то не вижу?); 3. Есть "провал", который характерен при плавающей стяжке.
neophyte
neophyte
16.09.2016 в 18:57:22
Уважаемый psnsergey! Увидел, что вы вернулись на форум после перерыва. Не могли бы ответить на моё предыдущее сообщение? Видео перезалил. Видео (стенок по кругу отверстия). Видео сверления, где видно этот "провал".
psnsergey
psnsergey
Владивосток
17.09.2016 в 11:12:55
neophyte, Провал мог быть из-за того, что Вы досверливались до пустот пустотной плиты перекрытия . Хотя не похоже, т.к. пустота была бы видна на снимках, там каналы высотой не менее сантиметров 12-15. Если "провал" находится на глубине порядка 5 см, длится только расстояние порядка 0,5-1 см, а после провала сопротивление не меньше, а даже и больше (бетон плиты обычно крепче стяжки), то похоже на плавающую стяжку по какой-то вспененной подложке из полиэтилена/полипропилена (они нынче модные). Точно - потыкайте в стенки отверстия согнутой проволокой - мягкое должно прощупываться.
Oleg V
Oleg V
17.09.2016 в 11:45:36
neophyte, сначала подумал, что Вы показали именно Вашу стяжку... это не так, правда? Похоже, что у Вас "классическая" стяжка от застройщика: навалять песка с цементом поверх мусора на плите перекрытия. Этот "провал" и есть мусор между плитой и стяжкой. Если порежете стяжку получите две отдельно лежащие стяжки.
