SerShe
SerShe
09.07.2016 в 10:13:57
NAF написал: я в МО. А дом, где планируются работы - в Восточной Сибири. из МО я туда ничего отправить не могу, нет транспортных компаний, не возят туда, совсем. Есть возможность туда передать из Новосибирска, с оказией, человек поедет.
Есть СДЭК, у которой сейчас самая обширная сеть пунктов доставки и выдачи. И стоит часто дешевле почты. Самое прикольное, курьерская доставка по Москве сейчас стоит от 200-250 руб и выше у многих, СДЭК может обойтись до ближайшего пункта выдачи от дома/работы в 150 руб. Многие этим пользуются, если интернет-магазин работает со СДЭКом.
screwdriver
screwdriver
09.07.2016 в 10:42:03
NAF, имхо у Вас много засад в процессе. Дистанционно купить, дистанционно доставить, дистанционно обьяснить и проинструктировать "мастеров" без опыта, которые пока разберутся могут всё переломать. Может Вам от этих " мастеров " плясать, выяснить чем и за какие деньги они готовы работать.
NAF
NAF
Пушкино
09.07.2016 в 11:52:52
SerShe, про СДЭК - спасибо за наводку. По крайней мере у них действительно указан представитель в деревне. Правда, для передачи 4 кг посылки от меня, их калькулятор говорит, что они хотят за это 3200 руб, со сроком доставки фактически полмесяца. Но в любом случае это тоже какой-то вариант :). пока в отношении сабельных пил вариант "купить в Новосибирске, отправить бесплатно с оказией" выигрывает. Но, СДЭК я теперь буду иметь ввиду в вопросе доставок.
screwdriver, спасибо за Ваш комментарий. Я согласен, что все аспекты должны быть учтены. Так получилось, что дистанционное управление проектами - это моя работа. Я это научился делать. Естественно пила будет куплена после того, как будет найден человек, который готов работать. Эти процессы параллельные. Но, если человек найден, я должен знать, какой инструмент будет оптимальным для такого рода работ. Именно последнему вопросу посвящена эта небольшая тема.
screwdriver
screwdriver
09.07.2016 в 12:16:48
NAF, все-таки по важности выбора я бы поставил такой порядок:
  1. Оператор
  2. Пилки
  3. Машинка До того, пока Вы не выберете работника, вряд ли Вы сделаете правильный выбор пилы. Либо Вы учитываете его мнение, либо он не будет отвечать за результат.
NAF
NAF
Пушкино
09.07.2016 в 12:27:51
screwdriver, как показывает практика, если работник готов работать с неким типом инструмента, то вариативность оптимального для него инструмента - достаточно широкая, с учетом того, что работник обычно неквалифицирован, и ему всё равно. Это гурманы будут выбирать тонкости. Для обычных примитивных работ (демонтаж) эти тонкости некритичны. Я выбираю инструмент тут, учитывая фактор дуракоустойчивости (поэтому комментарии про отдельную регулировку предельного числа оборотов были полезны). И, простоты работы неквалифицированным оператором (габариты, вес). Пока же проблема находится в другом месте: в отсутствии выбора, фактически. В результате обсуждения "вытанцевалась" одна единственная модель, без вариантов. Если никто не подскажет альтернативы...
Про пилки я писал ранее (на 1-й странице): "Progressor" BOSCH S 123 XF, или же "Heavy" BOSCH S 925 VF Если кто может посоветовать модель пилок получше (с возможностью купить их в Новосибирске) - буду благодарен.
screwdriver
screwdriver
09.07.2016 в 12:53:34
NAF, ставя на первое место выбор оператора, я имел ввиду это не по отношению выбора модели, а по отношению выбора самого вида машинки. Заметили, что спектр советов по выбору машинки достаточно широк. И это связано с тем, что Вам советуют не тот инструмент, который однозначно лучше, а инструмент, которым тот, кто советует, сделал бы эту работу лучше, легче или быстрее. И мнения расходятся. Я бы лично тоже взял в данном случае сабельку, но не связывался бы с аккумуляторами по многим причинам. По пилкам добавил бы к выбору Bosch S 920 CF
NAF
NAF
Пушкино
09.07.2016 в 13:23:47
screwdriver, Да, я согласен что люди советуют из своего опыта. И это нормально. Но, я смотрю аргументацию, и экстраполирую чужой опыт на условия, которые будут в моем случае. Поэтому аккумуляторные быстро отпали. Остаются сетевые. Причем, в процессе обсуждения, пришли к тяжелым сетевым, киловаттным.
Что касается выбора пилок. тут логика видится такая: Пилить трубы. У них толщина стенки от 2 до 3,5 мм.
Когда пилка пропилит половину трубы, она фактически будет пилить перпендикулярно по таким толщинам, как "листовой материал". То есть, частота зубов должна быть оптимальна для пиления листового металла толщиной 1,5-3 мм. Более крупный зуб будет заедать на половинном пропиле трубы, и придется извращаться с наклонами (а оператор пилы неквалифицирован). То есть, Вы правильно заметили, выбор пилки тоже зависит от квалификации оператора, отталкиваемся от этого аспекта. Получается, в моем случае желательна пилка, хорошо работающая с листовым металлом от 2-х мм. И, при этом, возможно "злобная", достаточно чтобы только для грубых пропилов. Ну и, чтобы убить пилку было бы сложно.
dokar
dokar
Мадонатор
09.07.2016 в 17:07:33
NAF написал: То есть, частота зубов должна быть оптимальна для пиления листового металла толщиной 1,5-3 мм. Более крупный зуб будет заедать на половинном пропиле трубы
Пилки то уж можно выслать в конвертике .Вот коротыши http://www.kuvalda.ru/catalog/4932/9241/ И оператору надо объяснить , что при пилении давил на полотном на трубу умерено , а на упор как следует и не боялся клина. :)
Да, ни фига.
NAF
NAF
Пушкино
09.07.2016 в 19:11:20
dokar, спасибо. Буду составлять краткую инструкцию по использованию сабельной пилы чернорабочим. (ну и себе пригодится тоже, если когда сподобится работать)
  • средняя скорость
  • WD40 побрызгать место реза
  • упор пилы прижать к трубе достаточно сильно.
landco
landco
09.07.2016 в 23:15:47
Ves написал:
landco написал: пусть закрывает стены-пол листами жести, берет плазменный резак и нормально демонтирует)
Представляю.. ТС покупает резак, отправляет его в деревню. Там, наёмник с непонятной квалификацией, режет напрочь всё. Потом приезжает владелец и на пепелище , с полнейшей невозмутимостью обрезает этим резаком деревья. Норм решение. (Вводную то, читали:) )
Ves, да не обрежет он 50мм трубы старого кондового советского отопления по всему дому своей сабельной пилкой, вы че, смеетесь над человеком? не для этого она
Ves
Ves
Тверь
09.07.2016 в 23:32:28
landco написал: вы че, смеетесь над человеком? не для этого она
Мы человека не видели. Смеяться не над кем.
Как то, попросили меня какую то втулку в коробке газоновской спилить.Хотели уж сдуть сваркой, а тут Андрюха с саблей. Бим фестоуловский сразу скис, а хавера , только один зуб потеряла.
Feelgood!
