NAF
NAF
Пушкино
10.07.2016 в 00:09:51
не обрежет он 50мм трубы старого кондового советского отопления по всему дому своей сабельной пилкой...
хм... Почему не обрежет? Мощности инструмента не хватит?
Вот тут мужик режет профиль 60"40"2 саблей: !#[https://www.youtube.com/watch?v=2jhDbYjkY9o]
А вот тут стальной профиль режут, пусть и не столь шустро, но любительским инструментом: !#[https://www.youtube.com/watch?v=GPstRhB42NE]
a z a n
a z a n
Калуга
10.07.2016 в 02:08:30
Полотна бошевские очень хорошие, прогрессоры конечно хороши, но вполне хватает и таких - http://bosch.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/dlya_pil/sabelnyh_elektronozhovok/polotna/universalnoe_kreplenie/polotno_pilnoe_po_metallu_5_sht_150h09_mm_bosch_2608656013/ Более крупный зуб и не нужен.С вд40 эти пилят отлично , легко запиливаются,легко разгибаются если деформировались,что нередко бывает на демонтаже. Прогрессоры хороши для более толстого металла или для дерева с гвоздями , на водопроводных трубах у них конечно большая скорость реза, но и износ быстрый. Мне для демонтажа стального отопления - 8 радиаторов и аогв в частном доме + водороводные трубы и перенос газовой трубы в последний раз хватило упаковки (5шт) таких полотен . Два из которых согнул чуть не узлом )) Тупятся в основном от отложений в трубах и ржавчины. Ну и конечно цемент-песок. Работать удобнее конечно вдвоём - один пилит, другой поддерживает трубу и вэдэшкой пшикает )) Иногда приходится полотна укорачивать - чтоб в стену не бились )
dokar
dokar
Мадонатор
10.07.2016 в 09:37:47
a z a n написал: Иногда приходится полотна укорачивать - чтоб в стену не бились )
Выше, сразу короткие предложил . И шаг зуба должен быть чуть поболее, иначе уснуть можно .
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
10.07.2016 в 12:26:09
Ves написал:
NAF написал: На Авито в регионе ничего нет, увы.
Пальцем ткнул один раз https://www.avito.ru/moskva/remont_i_stroitelstvo/pila_sabelnaya_skil_4900_805615652
Ves, Однако ушла.
Да, ни фига.
Маяк
Маяк
10.07.2016 в 12:30:42
NAF написал: Итак, Что понятно на сегодня:
мощность нужна от 600 вт. без маятникового хода. желателен ограничитель оборотов отдельным регулятором, не гашеткой. чтобы принимало без проблем толстые пилки bosch. В пределах до 8000 руб на сегодня желательно модели, по которым мало брака. Поскольку вернуть-обменять не получится (мой случай частных обстоятельств). (Опционально хотелось бы минимум веса).
Пока из всех что видно: Skil 4900 Если кто подскажет более легкую модель, подпадающую под описываемые условия, - буду благодарен.
Сабельная пила Skil 4960 Маятник регулируемый. Есть колесико установки оборотов. Только не помню,регулируется на ней вылет опорного башмака или нет. Это тоже не последняя опция. Есть некое подобие гашения вибрации. Такой пилой можно и старые деревяшки на дрова почикать потом. Вы ведь писали о такой возможности? Ценник чуть больше 8000. Пила не легкая,но не бывает мощности при малом весе
dokar написал: Пилки то уж можно выслать в конвертике .Вот коротыши http://www.kuvalda.ru/catalog/4932/9241/
Вот только коротковаты будут для 57 трубы,даже на короткоходной сабле. На 32 трубу может быть и хватит длины.
Али-баба написал: Лобз то не подойдёт никак?
Смотря какой лобз. На фото лобз. с перевернутой на 180 градусов подошвой. Можно почти вплотную к стене подойти. А там и доломать трубным ключом. Начинать пилить нужно со штатно установленной подошвой,а потом перевернуть чтобы допилить,иначе опоры не будет.
a z a n
a z a n
Калуга
10.07.2016 в 15:19:15
dokar написал: И шаг зуба должен быть чуть поболее, иначе уснуть можно .
поверьте, с бугелем и с таким шагом все быстро и культурно.
не_китаец
не_китаец
Ивантеевка
10.07.2016 в 17:33:50
Skil Masters 4960 NA - оптимально. Skil 4900 LG - если хочется сэкономить. Обе легко справятся с трубами, а потом и с досками на участке. В своём доме вещь очень нужная. По металлу хороши BI-Makita и HILTI
_maximus_
_maximus_
10.07.2016 в 18:33:40
Маяк написал: Только не помню,регулируется на ней вылет опорного башмака или нет. Это тоже не последняя опция.
Да, регулируется конечно, я её фото тут выкладывал http://www.mastercity.ru/forums/instrumenty-i-silovoe-oborudovanie/elektroinstrumenty/t255066-sabelnaya-pila-vybor-modeli-dlya-demontazha-trub-otopleniya-razovaya-rabota/?p=5714605#post5714605
landco
landco
10.07.2016 в 19:46:30
NAF написал:
NAF, не путайте тоненькую профильную сталь и старое отопление, там толщина 4-5мм
NAF
NAF
Пушкино
10.07.2016 в 19:53:54
Почему?
Вообще-то, на видео мужик пилит аккумуляторной пилой профиль 60х40х2 мм (190 кв.мм.) за 15 секунд. Значит, на трубу 57х5 мм. (420 кв. мм.) уйдет не более минуты или двух. Ну ладно, трех минут. Но на самом деле, проблема вашего комментария несколько в ином.
landco,
перед тем как тут что-то утверждать, идем и читаем первое сообщение данной темы. Внимательно читаем. Потом еще раз читаем. И, еще раз, чтобы понять условия предполагаемой эксплуатации пилы. В частности, какие трубы будут пилиться.
После чего идем и читаем спеки на сабельные пилы. Толщины металлов, которые они способны пилить - написаны в спецификационных данных, за которые производители несут, вообще говоря, некоторую ответственность. Делим эти данные вдвое, если мы совсем консервативны. Прям тут, в этой теме, люди неоднократно писали, что неоднократно демонтировали отопление обычными саблями (некоторые даже аккумуляторными). Не вижу никаких причин, почему старое отопление невозможно демонтировать саблями, даже если оно 4-5 мм, хотя у меня толщины труб меньше. Пожалуйста, не загромождайте мою тему безапелляционными суждениями, высосанными из незнамо чего. Вы своими ремарками мне совсем не поможете. А если хочется самовыражаться с позиции скептицизма - просьба уйти куда-нить в другое место. Хотелось бы, чтобы тут отвечали люди, реально работавшие по затронутой теме сабельными пилами. И, имеющие опыт именно в этом, а не любители плазменных резаков. Заранее спасибо за понимание.
dokar
dokar
Мадонатор
10.07.2016 в 20:09:01
a z a n написал: поверьте, с бугелем и с таким шагом все быстро и культурно.
Знаю, он как второй упор + слава Архимеду . :) Но здесь не до бугелей.
Да, ни фига.
