Veselchak
Veselchak
07.07.2016 в 17:44:42
ANT/D, это же добро на гравий будет литься, а не на жесткую плиту перекрытия. Как же без сетки...
ANT/D
ANT/D
07.07.2016 в 17:52:18
Veselchak, не литься, а укладываться. В старых домах стяжки все лежат на песке, без всяких сеток.
Veselchak
Veselchak
07.07.2016 в 18:39:01
ANT/D, литься, укладываться. Пусть будет укладываться. Важна технология. Вы говорите, что сетка не нужна, другие говорят, что нужна. Какая же технология правильная? Условия задачи в первом посте.
бракодел
бракодел
Ярославль
07.07.2016 в 19:26:28
Veselchak написал: Вы говорите, что сетка не нужна, другие говорят, что нужна. Какая же технология правильная? Условия задачи в первом посте.
Ну если стяжка с фиброй на керамзит, а звукостоп битумный то дополнительная армировка особо и не нужна...хотя если положить то хуже не будет.
Veselchak
Veselchak
07.07.2016 в 21:13:22
бракодел написал:
Veselchak написал: Вы говорите, что сетка не нужна, другие говорят, что нужна. Какая же технология правильная? Условия залачи в первом посте.
ну если стяжка с фиброй на керамзит, а звукостоп битумный то дополнительная армировка особо и не нужна...хотя если положить то хуже не будет.
бракодел, да, на битумный... Ну вот и вопрос. Нужна сетка или и без нее сойдет... Вернее, сетка будет, но не будет сплошного поля сетки в помещении. А только отдельные полосы шириной в метр и разделенные между собой этими маяками.
ALNI
ALNI
07.07.2016 в 21:57:53
Тоесть маяки для стяжки уже сделаны, но сетка еще не уложена?
ANT/D
ANT/D
08.07.2016 в 00:03:14
Veselchak написал:
бракодел написал:
бракодел, да, на битумный.. ну вот и вопрос.Нужна сетка или и без нее сойдет..Вернее,сетка будет , но не будет сплошного поля сетки в помещении.А только отдельные полосы шириной в метр и разделенные между собой этими маяками
Veselchak, губит стяжку не сетка,губит вода! Почти как пиво, когда вся эта котлета высохнет, будет лежать на керамзите блином толщиной 5см (распределение нагрузки будет). Легкий эксперимент: наступите ногой в керазит, а потом наступите той же ногой через кусок ламината или плитки - поймёте эффект распределения нагрузки. Воды лить минимум (чтоб при высыхании не было сильных напряжений). Потихоньку высохнет и все дела.
sanya1965
sanya1965
08.07.2016 в 11:57:04
За Байкалом написал: В Чите и в Москве разные требования? Возьму новостройки.
Безусловно разные...я не буду сейчас искать стоимость 1м2 жилья в Москве и в Чите, это сможете сделать сами...и то, что я далее напишу, плод моих раздумий... Вот возьмем стандартный советский домик 16эт...с межэтажным шагом 300см...минус перекрытие, минус стяжка, остается высота 270-280см...и это отлично для жильцов...но если от каждого этажа откусить 20см и сделать межэтажный шаг 280см, то получится 17эт домик...и хрен с теми жильцами, что у них 265см до потолка...а после ремонта 250-255см...но прибыль возрастет на приращение продаж этого этажа...понимаете в чем прикол??? Добавили ОДИН этаж, а ШЕСТНАДЦАТЬ этажей страдает...и так в каждом доме...и как неожиданный вывод...не понадобился бы жесткий "Закон о тишине в г.Москве", если бы строили по савецким нормативам... Потому что там полноценная стяжка с шумкой умещаются...
Mason
Mason
08.07.2016 в 12:27:07
Veselchak написал: Дано.Плавающая стяжка толщиной 45 мм. Есть перепады в квартире.По этому, будем еще и керамзит фракций 5-10 и 10-20 подсыпать под стяжку. На плитах перекрытия стопзвук. Стяжка планируется из пескобетона м300 (соответст.требованиям ГОСТА). Будет добавляться фибра. Вопрос нужна ли сетка стальная 50 на 50. Она уже закуплена с размером 0.5 метра на 2 метра.
Просто мастера мне предлагают делать ЦПС стяжку по их технологии. А она мне кажется неправильной. По этому хочу посоветоваться. Они предлагают не стелить сетку по всей площади помещения. А только между их линейными маяками из ротбанда и пеноплекса. Полоски пеноплекса наклеены на ротбанд. Ротбанд прилеплен к матам стопзвука.
При таком способе арматурная сетка будет лежать отдельными полосами между этими линейными маяками... Мне кажется это бред... Когда насыпят керамзит, потом на кубики полставки установят сетку и зальют ЦПС смесь с фиброй, а потом снимут эти полоски из пеноплекса и дозальют туда пескосмеси. Получатся полосы из ЦПС смеси с сеткой 50 на 50, которые не связаны между собой. В этих местах, где вытащили маяки, потом могут образоваться трещины... Рассудите... Спасибо!
Veselchak, Сетка нужна и то что она будет лежать отдельными полосами это не страшно. Керамзит при таком слое не нужен. Гораздо хуже, что мастера делают маяки с использованием ротбанда. Это не есть айс. Со временем, под нагрузкой, он растрескается и раскрошится. Стяжка должна быть однородной, и маяки выставляются (натираются) с использованием пескобетона ну или раствора, но не ротбанда.
Oleg V
Oleg V
08.07.2016 в 12:44:24
Вот честно, был бы я заказчиком не в теме — повесился бы! Почитаешь все мнения — волосы шевелятся: от полного неприятия сетки, до кары небесной без сетки: на любой вкус мнения есть)))
З.Ы. своё мнение озвучил в другой теме.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
08.07.2016 в 13:54:27
Mason написал: Сетка нужна и то что она будет лежать отдельными полосами это не страшно .
Если то, что она лежит неперевязанными полосами - не страшно, то она не нужна - 100%. :)
