Veselchak
Veselchak
07.07.2016 в 13:55:21
Дано. Плавающая стяжка толщиной 45 мм. Есть перепады в квартире. По этому, будем еще и керамзит фракций 5-10 и 10-20 подсыпать под стяжку. На плитах перекрытия стопзвук. Стяжка планируется из пескобетона м300 (соответст.требованиям ГОСТА). Будет добавляться фибра. Вопрос нужна ли сетка стальная 50 на 50. Она уже закуплена с размером 0.5 метра на 2 метра.
Просто мастера мне предлагают делать ЦПС стяжку по их технологии. А она мне кажется неправильной. По этому хочу посоветоваться. Они предлагают не стелить сетку по всей площади помещения. А только между их линейными маяками из ротбанда и пеноплекса. Полоски пеноплекса наклеены на ротбанд. Ротбанд прилеплен к матам стопзвука.
При таком способе арматурная сетка будет лежать отдельными полосами между этими линейными маяками... Мне кажется это бред... Когда насыпят керамзит, потом на кубики полставки установят сетку и зальют ЦПС смесь с фиброй, а потом снимут эти полоски из пеноплекса и дозальют туда пескосмеси. Получатся полосы из ЦПС смеси с сеткой 50 на 50, которые не связаны между собой. В этих местах, где вытащили маяки, потом могут образоваться трещины... Рассудите... Спасибо!
Отредактировано Владимир57 08.07.2016
sanya1965
sanya1965
07.07.2016 в 14:00:57
Veselchak написал: Мне кажется это бред..
Ага... Те "мастера" стремятся получить зарплату за обходную примитивную технологию... Вы можете им предложить оплату обходной резаной бумагой...но мысли вот какие появились... Вам не надоело их учить и переубеждать??? Ну сделают они по указке, однако сам подход позволит им накосячить в других местах...
За Байкалом
За Байкалом
Чита
07.07.2016 в 14:03:22
Дано. Плавающая стяжка толщиной 45 мм. Есть перепады в квартире. По этому, будем еще и керамзит фракций 5-10 и 10-20 подсыпать под стяжку. **Veselchak**, ЗАЧЕМ??? Керамзит зачем? И зачем в квартирной бетонной стяжке со средней высотой в 5см сетка??! Мдя...уж. Стопзвук это обычные утеплитель в виде минплиты? Вам холодно на полу или вы как кони бегаете по старому полу?
sanya1965
sanya1965
07.07.2016 в 14:07:19
За Байкалом, Если лить на жесткую плиту, то 50мм хватит без армирования... Но если на упругое основание, да 45мм, то будь любезен заармируй...
За Байкалом
За Байкалом
Чита
07.07.2016 в 14:12:32
Я добавил в свой пост. Не увидел это "чудо" стопзвук. :D Ну ладно, суют минвату в гипрочные стены, но на пол... Это в Москве заставляют так делать при ремонтах?
sanya1965
sanya1965
07.07.2016 в 14:26:22
За Байкалом написал: Это в Москве заставляют так делать при ремонтах?
Не то чтобы заставляют...но народ одурел от шумов в многоэтажках...поэтому либо оставлять штатный план полов (со штатной же шумоизоляцией), либо класть другую...чаще всего "та другая" дает обратный эффект эха, барабана, и т.п... Но совсем без шумоизоляции нельзя...
За Байкалом
За Байкалом
Чита
07.07.2016 в 15:25:21
sanya1965 написал: но саффсем без шумоизоляции низзя....
В Чите и в Москве разные требования? Возьму новостройки. Застройщики делают бетонные выравнивающие стяжки в 2-3см. Если трубы отопления идут по полу, то стяжка может быть и 5см. Никаких стопов не применяют. Стяжки через год не выбрасывают, как при применении разных изоляций. Они же просто прогибаются, вминаются от мебели, от людей. Стяжка и с сеткой трескается. Ламинат поэтому расходиться, плитка отлетает. Такого особого шума в кирпичных новых домах не слышно. Слышно только когда соседи и вы скачите каждый день. Громкую музыку и при применения шумоизоляции будет слышно, если не через пол, так через стены, потолок, вентиляцию. Ерунда это всё-минваты на пол. Только себе проблемы на голову. У нас просто ложат на стяжку пробковую подложку под ламинат, линолеум. Стяжки все жёсткие, по периметру лентой отделённые от стен.
Veselchak
Veselchak
07.07.2016 в 16:41:46
sanya1965 написал:
ага... те "мастера" стремятся получить зарплату за обходную примитивную технологию... Вы можете им предложить оплату обходной резаной бумагой...но мысли вот какие появились.... Вам не надоело их учить и переубеждать??? Ну сделают они по указке, однако сам подход позволит им накосячить в других местах...
sanya1965, Да я не учу. Просто хочу соблюсти технологию и как надо по науке.
Veselchak
Veselchak
07.07.2016 в 16:43:54
За Байкалом написал: Дано. Плавающая стяжка толщиной 45 мм. Есть перепады в квартире. По этому, будем еще и керамзит фракций 5-10 и 10-20 подсыпать под стяжку. **Veselchak**, ЗАЧЕМ??? Керамзит зачем? И зачем в квартирной бетонной стяжке со средней высотой в 5см сетка??! Мдя...уж. Стопзвук это обычные утеплитель в виде минплиты? Вам холодно на полу или вы как кони бегаете по старому полу?
За Байкалом, стопзвук м, звукоизоляция соседей снизу от ударного шума. Положено класть по нормам. Чтобы я им по головам не ходил.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
07.07.2016 в 17:00:04
За Байкалом написал: Слышно только когда соседи и вы скачите каждый день.
Даже когда скачут через день, тоже слышно. Но через день.
ANT/D
ANT/D
07.07.2016 в 17:28:13
Veselchak, я бы без сетки махнул. 45мм-прям обязательно выдержать!Проконтролировать путём высверливания коронкой (фибра+воду по инструкции+пластификатор, следить/накрывать/увлажнять пока сохнет). Все трещины-от усадки во время сушки. Сетка там не работает.
