Veselchak
Veselchak
08.07.2016 в 15:59:09
ALNI написал: То есть маяки для стяжки уже сделаны, но сетка еще не уложена?
ALNI, да, верно.
Veselchak
Veselchak
08.07.2016 в 16:04:26
Mason, я уж запутался...))) Кто-то советует сетку делать на всю площадь комнаты и связывать ее. Кто-то говорит, что и так можно. Отдельными полосамт класть... Вы глвлрите, что ротбанд, на которые приклеены эти маяки из пеноплекса, раскрошится...
Вообще тогда, зачем я сетку покупал, если в итоге она не нужна... У меня перепады пола... Дом панельный. Слишком нагружать плиты перекрытия не хочу. По этому решил, что сама стяжка должна быть 45 или 50мм. А остальное керамзитом.
Veselchak
Veselchak
08.07.2016 в 16:05:04
Oleg V написал: Вот честно, был бы я заказчиком не в теме — повесился бы! Почитаешь все мнения — волосы шевелятся: от полного неприятия сетки, до кары небесной без сетки: на любой вкус мнения есть)))
З.Ы. своё мнение озвучил в другой теме.
Oleg V, я уже близок... Каждый по своему советует)))
Veselchak
Veselchak
08.07.2016 в 16:06:18
psnsergey написал:
Mason написал: Сетка нужна и то что она будет лежать отдельными полосами это не страшно.
Если то, что она лежит неперевязанными полосами - не страшно, то она не нужна - 100%. :)
psnsergey, конечно. Тогда ее вообще бессмысленно класть. Зря только купил... Она же не связанная...
Микитович
Микитович
08.07.2016 в 17:01:06
Veselchak, Если купил, то надеть ее пристроить, хоть как нибудь. А вообще то сначала нужно разобраться что и как, а потом покупать.
Маяки халтурщики ставят на гипсовые смеси, для скорости в ущерб прочности. Со временем по этим полосам стяжка лопнет. Но это будет потом. А МЫ ВСЕМ ТАК ДЕЛАЕМ. Стяжка по стыкам сетки тоже треснет, но это будет раньше. Если стяжка полосами на общую прочность не влияет, а нужна только толстая ровная плоскость то можно и так, как начали. Главное что бы стяжка надежно держалась за перекрытие, не бухтела.
Veselchak
Veselchak
08.07.2016 в 18:14:13
Микитович написал: Veselchak, Если купил, то надеть ее пристроить, хоть как нибудь. А вообще то сначала нужно разобраться что и как, а потом покупать.
Микитович, У меня стяжка типа плавающая))) Сначала на плиты перекрытия постелен стопзвук м с заводом на стены, потом керамзит насыпан, потом уже стяжка пойдет 45 мм или 50 мм с фиброй и сеткой. То, есть, по вашему если бы не гипсовая смесь на которую налеплены эти маяки из пнноплекса, то можно было бы согласиться с мастерами и их мнением, класть сетку между маяками и не связывать ее в этих местах, где она маяками разделена...
бракодел
бракодел
Ярославль
08.07.2016 в 21:09:20
Veselchak, по таким маякам гарантированно будут трещины (вдоль конечно) т.е. получатся такие независмые полосы стяжки. На керамзите особых подвижек не будет (если слой не особо толстый:)), и если финишное покрытие кафель или ламинат то на эти трещины можно и забить. Если линолеум прямо на стяжку то вылезет со временем. Следующее если...это качество стяжки не будет прочности то все равно мелконакрошится и сетка тут не спасет.
Veselchak
Veselchak
09.07.2016 в 01:03:06
бракодел написал: Veselchak, по таким маякам гарантированно будут трещины (вдоль конечно) т.е. получатся такие независмые полосы стяжки. На керамзите особых подвижек не будет (если слой не особо толстый:)), и если финишное покрытие кафель или ламинат то на эти трещины можно и забить. Если линолеум прямо на стяжку то вылезет со временем. Следующее если...это качество стяжки не будет прочности то все равно мелконакрошится и сетка тут не спасет.
бракодел, спасибо за мнение...в общем не все радужно... Да, там будет кафель и ламинат... Может и забить... С другой стороны делаешь на много лет и хотелось бы, что бы все было сделано без халтуры, трещин и прочее... Вот эти маяки, которые мне сделали...
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
09.07.2016 в 07:27:56
Если сетку приподнимать от основания - то при ходьбе по стяжке маяки должны порваться, так как сетка гнется и натягивается. Если расслаивать и класть сетку между слоями - то качество стяжки падает. При таких слоях как у ТС, керамзит не нужен, он лишний. 5см на кв. метр - это 50 литров раствора, примерно 2 мешка по 50 кг - нормально. Идеальный вариант - полусухая стяжка, (дешево и быстро) а потом наливной пол по маякам с миллиметровой точностью...
Veselchak
Veselchak
09.07.2016 в 07:59:05
C2h5-OH написал: Если сетку приподнимать от основания - то при ходьбе по стяжке маяки должны порваться, так как сетка гнется и натягивается. Если расслаивать и класть сетку между слоями - то качество стяжки падает. При таких слоях как у ТС, керамзит не нужен, он лишний. 5см на кв. метр - это 50 литров раствора, примерно 2 мешка по 50 кг - нормально. Идеальный вариант - полусухая стяжка, (дешево и быстро) а потом наливной пол по маякам с миллиметровой точностью...
C2h5-OH, там есть перепады. Где-то черновой пол будет толщиной 7см, где-то 10см, а где-то 5 см. Не понял вашу мысль про разрыв маяков... Полусухая стяжка, может быть и быстро, но шумно и грязно... Да и пескобетон и сетку с фиброй я уже купил... Он весь уже в квартире. Куда мне его теперь...
ANT/D
ANT/D
09.07.2016 в 08:45:48
C2h5-OH написал: Если сетку приподнимать от основания - то при ходьбе по стяжке маяки должны порваться, так как сетка гнется и натягивается. Если расслаивать и класть сетку между слоями - то качество стяжки падает. При таких слоях как у ТС, керамзит не нужен, он лишний. 5см на кв метр-это 50 литров раствора, примерно 2 мешка по 50 кг - нормально. Идеальный вариант - полусухая стяжка (дешево и быстро), а потом наливной пол по маякам с миллиметровой точностью...
C2h5-OH, ну да, наливной с миллиметровой точностью (отдельными мастерами).
