Wernand_
Wernand_
07.07.2016 в 14:22:53
Интересует вопрос наблюдения за входной дверью в квартиру с лестничной площадки. Дом хрущевка, на площадке четыре квартиры, первый этаж, на подъезде унылый домофон. По морально-этическим соображениям заморочек нет, в квартиру несколько раз пытались залезть через окно безуспешно(взламывали, пришлось ставить решетки), а не так давно кто-то пытался сплавить глазок во входной двери. Толи в окна наркоманы баловались, а глазок школьники по малолетству пожгли зажигалкой, но события неприятные. Если окна уже защищены, то вот теперь появилось желание наблюдать за дверю, с целью выяснения не ошиваются ли какие-то подозрительные личности около двери, в отсутствие хозяина. Из хотелок - небольшая камера, которую можно будет спрятать в ландшафт подъездной архитектуры, по проводу или wi-fi пишущая в память, расположенную в квартиру. Хочется и картинку более-менее хорошую наблюдать, и что бы не сильно дорого было хранить запись недельной давности. Потому что связь между хорошей картинкой в 4К и объемом занимаемого места я улавливаю. Так же нужно поднимать какой-то сервер? дома, что бы будучи в командировках хозяин жилья мог посредством интернета просматривать запись или вести наблюдение онлайн. Да и вообще, меня как стороннего человека заинтересовала тема видеонаблюдения, т. к. никогда с ней не сталкивался, а соответственно, понимания мало. Может кто-то присоветует готовые комплексы решения подобных задач, типа купил, установил, следишь. Опять же сложность и бюджет играют не последнюю роль, если будет сильно дорого - проще охрану установить, или дверь сейфовую воткнуть. Но зато у хозяина квартиры есть желание надрать уши любителям плавить дверные глазки, так что может и потратится на затею. Четких цифр бюджета десять или сто тысяч нет, так что в обсуждение приглашаются все любопытствующие и знающие. На какие-то вопросы могу ответить сам, сразу, какие-то потребуют уточнения. Сразу во успокоение местных мастеров могу сказать что хлеб я ничей не пытаюсь украсть, а в этой ситуации просто наблюдатель и советчик. Яростно предлагать свои услуги по монтажу видеонаблюдения не надо, заранее спасибо, изначально рассчитываем на свои силы.
m.ix
m.ix
07.07.2016 в 15:03:06
качество картинки зависит от качества и разрешения и чуйствительности камеры. обзор рыбьем глазом можно обхватить. дешёвые мелкие камеры есть 3-4тр с ИК подсветкой что бы не видно было светодиодов.
Эта без подсветки https://img-fotki.yandex.ru/get/67577/9817173.d4/0_a5f76_48d41018_orig.jpg
сервер тоже стоит не малых денег, это несколько винтов минимум, или роутер с внешними накопителями. так же провайдер должен выделить отдельный IP постоянный. И обеспечить постоянное питание бесперебойное. автовключение и работа после пропадания и подачи питания. Сервер может быть ваш комп.
Глазок можно стеклянный поставить а не пластиковый.
В общем это всё обойдётся в несколько десятков тысяч минимум.
Фотографирую то что ремонтирую.
Wernand_
Wernand_
07.07.2016 в 15:20:39
m.ix написал: сервер тоже стоит не малых денег, это несколько винтов минимум, или роутер с внешними накопителями.
Да есть компьютер дома, под сервак пойдёт, и место на винте, надо будет - будет ещё один винт. Свет в доме не припомню когда отключали, на случай редких отключений всё равно стоит УПС. Что за камера на фотографии? Можно хар-ки? Цель - не сохранить глазок в целости и сохранности, а найти вредителя, если таковой объявится на пороге.
m.ix написал: так же провайдер должен выделить отдельный IP постоянный.
Вот с IP постоянный - зачем? Дома есть и маршрутизатор, и роутер после него.
m.ix
m.ix
07.07.2016 в 17:38:59
УПС работает не долго кому нужно тот свет отрубит и подождёт часа два три. Цель должна не только увидеть но и что бы лишний раз дверь в двери глазок не менять. IP нужен, что бы знал свой адрес, куда можно обратится. если у тебя твой домашний адрес постоянно будет меняться, то ни писем ни посылок не получишь.
Это простая аналоговая камера чем меньше дырка, тем меньше чувствительность. так что вешать далеко не желательно. нужно в упор под морду. и что бы подсветка обязательно была иначе ничего не разберёшь. чувствительность измеряется в люксах, чем это число меньше тем чувствительнее камера. цифровые камеры увеличивают своего рода выдержку, в следствии чего в темноте она еле видит и при движении просто мажет. https://youtu.be/r2E5mRVO7cs?t=1m51s 90% камер имеют разрешение около 640х480, если это цифра. USB далеко не протянешь в отличии от аналогового. беспроводная удобнее там 10 метров, главное, что бы питание было так же всегда. как ранее писал упса работает не долго, если не танковый акк стоит там.
https://www.google.ru/search?q=%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj3_5CkyuHNAhUpYJoKHfi4Bf8Q_AUICCgB&biw=1680&bih=930
Wernand_
Wernand_
07.07.2016 в 18:58:01
Обсуждениение проблем энергоснабжения оставлю на потом, потому что по умолчанию, засранцы не знают о камере, что и останавливает от установки приметной камеры. Лицо прикрыл, камеру свинтил, и пошел. Подсказали вариант камеры в дверной глазок. По ценам в интернете, вроде бы, не дорого, до 10 тысяч. Будем их посмотреть. От сиюминутной покупки останавливает то, что если и камеру-глазок зафакают подъездные вандалы, будет просто грустно, и бесполезная трата денег.
m.ix
m.ix
08.07.2016 в 00:27:16
камеру можно в косяк двери вставить и на заметишь, при условии что не требуется подсветка. внешнее отверстие 2-3мм Для аналоговой камеру нужен усилитель, если тянуть видео будешь на 10-30 метров и кабель экранированный для видео нужно.
Есть виедорегистраторы-домофон дверные. Простой глазок лучше оставить на всякий, хотя это дела каждого, внешне не отличишь с камерой он или простой.
севаsat
севаsat
08.07.2016 в 08:02:50
Wernand_, Можно пойти по пути вандалоустойчивой камеры на потолок.Это дисциплинирует мазуриков. И качество изображения будет на порядок выше. Только лучше ставить мин.2 шт. ,чтоб друг на друга смотрели.Для регистрации попыток "свинтить". Можно аналоговые простые,можно АХД, можно АйПи."Усилки" кста никакие не нужны.При всех вариантах. Успехов.
m.ix
m.ix
08.07.2016 в 09:32:52
Видимые купала, как раз эта та самая красная тряпка. https://img-fotki.yandex.ru/get/67577/9817173.d4/0_a5f6c_d2f8531e_orig.jpg Как и вызывная панель в квартиру с камерой. Особенно если она наворочена. https://img-fotki.yandex.ru/get/2709/9817173.69/0_a064e_50897e83_orig.jpg
В магазинах охранники нападают как раз на открытые видео камеры, а те что не видимы они остаются невидимыми. https://img-fotki.yandex.ru/get/3613/9817173.d4/0_a5f77_10297835_orig.jpg
IP камеры имеют минимально внешнее питание, как максимум ещё и сетевой выход, для этого так же нужно иметь постоянный IP. http://www.algoritmsb.ru/uploads/catalog_item_photo/689/sanyo-vcc-hd2300p-cctv-ip-camera-rear.jpg
Терконт
Терконт
08.07.2016 в 13:18:37
Можно миниатюрные камеры типа KPC поставить. И недорого, и незаметно: [http://terkont.ru/catalog/it_infrastruktura_sistemy_bezopasnosti_multimedia/videonablyudenie/utsenennyy_tovar/analogovaya_kamera_kpc_190cp4_4_3_kt_c.html]
Терконт
Терконт
08.07.2016 в 13:20:08
Ну или антивандальные купольные камеры от компании Beward с сервисом CamDrive (это если не хочется заморачиваться с регистратором)
m.ix
m.ix
08.07.2016 в 18:26:39
я говорю, что купольный, это красная тряпка для баранов. не молоток так краска. потом ищи ветра в поле.
