Grumb1er
Grumb1er
07.07.2016 в 17:25:44
Периодически (1-2 раза в день) через слив в ванной проникает пузырь воздуха (слышно прямо как там булькать начинает что-то) через сифон (или как там правильно называется?) и выходит через сливное отверстие и в ванной начинает вонять канализацией. Слив вроде правильно организован, фото прилагаю. Что может быть виновато и можно ли как-то бороться?
Олегович
Олегович
Эксперт
07.07.2016 в 17:46:56
Воду из сифона, то есть гидрозатвор, высасывает стояк в котором образуется вакуум при спуске воды соседями сверху. Лечится установкой воздушного клапана, вместо горизонтального участка серой трубы установите тройник 50х90 и в него клапан.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
08.07.2016 в 14:25:55
Grumb1er написал: Что может быть виновато и можно ли как-то бороться?
Если это не в моменты слива сантехприборов в Вашей квартире, и размер гидрозатвора (см. картинку) не менее
ГОСТ 23289-94 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ Арматура санитарно-техническая водосливная
  1. Определения Гидравлический затвор - столб воды в сифоне, перекрывающий его проходной канал. 5.2.2 Высота гидравлического затвора в сифонах для умывальников, моек, раковин, бидэ должна быть не менее 60 мм, в сифонах для ванн и душевых поддонов - не менее 55 мм.
то точно дело в стояке, возможно, умные соседи последнего этажа заузили фановую трубу на чердак, а то и вовсе выкинули; или она засорилась. В любом случае надо настучать в УК, что у Вас гидрозатвор на сифоне, соответствующем ГОСТ, срывает, пусть разбираются.
Grumb1er
Grumb1er
09.07.2016 в 15:19:41
Олегович, спасибо большое. А мне надо воздушный клапан поставить только на слив в ванной, или ставить общий клапан на выходе канализации? Воздушные клапаны тоже наверно разные бывают. Какой лучше взять?
psnsergey, это НЕ в моменты слива в моей квартире. Специально пошел проверил, ведро воды в унитаз вылил - никаких эффектов. Высота гидрозатвора это что? Высота столба воды что стоит в сифоне? Если так, то я померял, порядка 7см. Вы не советуете ставить воздушный клапан, а советуете идти жаловаться в УК?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
10.07.2016 в 16:01:13
Так, что-то картинка пропала, вот:
Grumb1er написал: Высота гидрозатвора это что?
Давление, выраженное в мм.вод.ст., при котором газы начинают прорываться в квартиру, выталкивая воду.
Grumb1er написал: Если так, то я померял, порядка 7см.
Это тогда просто монстр, а не сифон, хочу себе такой! :)
Grumb1er написал: А мне надо воздушный клапан поставить только на слив в ванной
Клапан ставят поближе к защищаемому участку. Проблема в том, что с ним тоже не всё гладко, и он не совсем бесшумен: будет "вздыхать" при сливе воды соседями слишком часто и в неподходящие моменты. :)
Grumb1er
Grumb1er
15.07.2016 в 09:13:53
psnsergey Я подумал высота гидрозатвора это высота водяного столба что в сифоне стоит (как на картинке), если это неверно и верно как показали вы - то там 3см всего. И выходит в моем случае сифон виноват а не соседи/УК/сливная труба? Да и длиннее на 3см сифон не запихать в моем случае, он и так в пол упирается...
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
15.07.2016 в 09:23:48
Grumb1er написал: Да и длиннее на 3см сифон не запихать в моем случае, он и так в пол упирается...
Вот у такого сифона высота используется с большей пользой:
Grumb1er
Grumb1er
15.07.2016 в 09:38:57
andrewkhv А в чем преимущество? Тот же самый изгиб, просто в моем случае прямые углы, а в вашем скругленные... Даже наоборот, в мем случае из за заужения трубы на входе в сифон удается дополнительный 1см получить.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
15.07.2016 в 10:10:31
Grumb1er написал: А в чем преимущество?
На глаз казалось, что у него гидрозатвор большей высоты.
А из преимуществ - он меньше забивается. У меня раньше был такой же, как у вас. Прочищать приходилось каждый месяц. Надоело. Поставил с гладкой трубой - стало гораздо лучше.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
15.07.2016 в 12:01:53
Grumb1er написал: там 3см всего. И выходит в моем случае сифон виноват а не соседи/УК/сливная труба?
Yes, sir.
Grumb1er написал: А в чем преимущество? Тот же самый изгиб, просто в моем случае прямые углы, а в вашем скругленные... Даже наоборот, в мем случае из за заужения трубы на входе в сифон удается дополнительный 1см получить.
Так-то это так, но такие, как правило, вообще чистить не приходится.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
15.07.2016 в 12:03:49
Grumb1er написал: длиннее на 3см сифон не запихать в моем случае, он и так в пол упирается...
Можно попробовать поднять выход из сифона на пару см, удлинить. Хотя в конце слива (когда ванна уже почти освободилась от воды) это вызовет замедление слива. В конце концов, можно и пол локально раздолбать, кто под ванной им любуется? ;)
