ANT/D
ANT/D
08.07.2016 в 14:39:57
Стяжка, наливной...ну бестолочи...
AndreyPetrov
AndreyPetrov
08.07.2016 в 14:43:43
А как его крепить то? Этот кнауф?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
08.07.2016 в 15:16:28
Никак. ГВЛ просто кладется в два слоя либо используются готовые панели, склеенные из 2 листов со смещением. Правда, изначальная технология подразумевает засыпку керамзитом определенной фракции, а не пенопласт.
ANT/D
ANT/D
08.07.2016 в 15:55:43
Вместо керамзита пенопласт (единственное до пенопласта конечно надо равнять плоскость плиты, остальное просто сверху класть, листы эппс ровные) лист это кнауфа, просто заменит стяжку да и всё. Практически с такой же прочностью на сжатие (достаточное для ходьбы).
sanya1965
sanya1965
08.07.2016 в 17:45:07
ANT/D написал: sanya1965, на кой там стяжка 5см (на эппс встань ногой он сам как стяжка)? Лист кнаф пола на листе эппс-вот и основание. Хоть плитка, хоть ламинат.
На присоединяемой лоджии нет радиаторов отопления...если помните...и в стяжку я залил теплый пол...а вот кнауф-пол, и ЭППС, не греют...хоть ногами на них, хоть руками становись...
ANT/D
ANT/D
08.07.2016 в 19:23:21
sanya1965, ну если только лить 5см чтобы кабель нормально работал (там автор только о столешнице говорил).
sanya1965
sanya1965
08.07.2016 в 20:09:08
ANT/D написал: sanya1965, ну если только лить 5см чтобы кабель нормально работал.(там автор только о столешнице говорил).
От столешницы теплее не станет...и автор вскоре узнает, что окна будут обмерзать и потеть...без системы отопления под ними...в виде эл. конвекторов, или теплого пола...но конвекторы торчат из-под подоконника, к тому же получаются дороже чем кабель...и лучше, если автор об этом узнает до начала работ по полу....
ALLES
ALLES
10.07.2016 в 14:30:44
В данном случае идеально вписывается экструзия, та же технониколевская. На ЭППС уже стяжку, разом решите два вопроса: пол поднимите и утеплите. У них кстати есть и подробные инструкции по монтажу на лоджии.
ANDREIFOX
ANDREIFOX
Клин
04.08.2016 в 18:59:16
AndreyPetrov написал: Привет. Нужен совет. Делаю ремонт. Балкон присоединяется к комнате. Оконный блок вытащили, бетонные конструкции не трогали. На место оконного блока поставим столешницу. Соответственно что бы было удобно пользоваться столешницей нужно обеспечить высоту от пола до столешницы 70-80 см.
Для этого нужно поднять пол на 17 см. Чем это сделать? Деревом боюсь скрипеть будет... Пол малость кривой, можно сделать минимальную стяжку и поднять пол на 3-4 см...но что делать с остальными 13-ю?
AndreyPetrov, Если балконный блок уже вытащили, я так понимаю это будет единое помещение. Конечно, тогда на балконе нужно использовать максимально безопасные для здоровья стройматериалы. Вспомните как на балконе жарко летом, у меня южная сторона и пластик нагревался до деформации. Здесь много рекомендуют ППС брать, а мне кажется это противоположность материала для жилых помещений, ну конечно, если за свое здоровье переживаете хоть немного. Дышать разной химией никому не пожелаю. Утепляться все равно, конечно, нужно, и сделайте это минватой, к примеру неплохая коричневая минвата теплокнауф по немецкой технологии. Она без фенольных смол и при нагреве не выделяет вредные вещества в воздухе.
