AndreyPetrov
AndreyPetrov
07.07.2016 в 18:11:39
Привет. Нужен совет. Делаю ремонт. Балкон присоединяется к комнате. Оконный блок вытащили, бетонные конструкции не трогали. На место оконного блока поставим столешницу. Соответственно что бы было удобно пользоваться столешницей нужно обеспечить высоту от пола до столешницы 70-80 см.
Для этого нужно поднять пол на 17 см. Чем это сделать? Деревом боюсь скрипеть будет... Пол малость кривой, можно сделать минимальную стяжку и поднять пол на 3-4 см...но что делать с остальными 13-ю?
Oleg V
Oleg V
07.07.2016 в 20:02:10
AndreyPetrov написал: но что делать с остальными 13-ю?
ЭППС
ANT/D
ANT/D
08.07.2016 в 00:07:44
Ну да, всё равно утеплять пол нужно. 10+5+лист суперпола кнауф 2см (всё на сухую прикрутить к полу) как раз под плитку.
ANT/D
ANT/D
08.07.2016 в 00:09:35
AndreyPetrov написал: Привет. Нужен совет. Делаю ремонт. Балкон присоединяется к комнате. Оконный блок вытащили, бетонные конструкции не трогали. На место оконного блока поставим столешницу. Соответственно что бы было удобно пользоваться столешницей нужно обеспечить высоту от пола до столешницы 70-80 см.
Для этого нужно поднять пол на 17 см. Чем это сделать ? Деревом боюсь скрипеть будет.... Пол малость кривой, можно сделать минимальную стяжку и поднять пол на 3-4 см.... но что делать с остальными 13 ю ?
AndreyPetrov, лёгким движением руки, столешница превращается...превращается...превращается...в барную стойку (если ничего не поднимать)!
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
08.07.2016 в 01:33:37
Стандартная высота столешниц - 850-900мм, откуда 70-80см?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
08.07.2016 в 07:27:15
AndreyPetrov написал: Для этого нужно поднять пол на 17 см. Чем это сделать?
Может, проще сдолбить эти сантиметры с тумбы и опустить ее, а не полы в квартире задирать чтоб головой в потолок упереться?
AndreyPetrov
AndreyPetrov
08.07.2016 в 12:26:45
ANT/D, а если под ламинат?
sanya1965
sanya1965
08.07.2016 в 13:06:06
AndreyPetrov написал: ANT/D, а если под ламинат ?
Пирог снизу:
  • ЭППС 2 слоя по 50мм, листы вразбежку;
  • стяжка 50мм;
  • подложка 3-4мм;
  • ламинат 12мм.
Однако, надо учитывать, что пол балкона/лоджии, имеет уклон 2-4см к окнам...и чтобы попасть в горизонт, надо либо делать стяжку разной толщины, либо фрезеровать ЭППС...вот последнее я как раз и делал...
valkiria_dan
valkiria_dan
Ивантеевка
08.07.2016 в 13:13:19
+1 к эппс в 2 слоя. Поверх него наливной пол с армирующей сеткой и кабелем теплого пола - 4 см. Сверху плитка. Третье лето, полет нормальный.
AndreyPetrov
AndreyPetrov
08.07.2016 в 14:35:58
sanya1965, ок, тогда сделаю выравнивающую стяжку, поверх эппс в два слоя, потом стяжку финишную или наливной.
ANT/D
ANT/D
08.07.2016 в 14:37:47
sanya1965 написал:
пирог снизу
  • стяжка 50мм
  • подложка 3-4мм
  • ламинат 12мм
однако, надо учитывать, что пол балкона\лоджии, имеет уклон 2-4см к окнам.... и чтобы попасть в горизонт, надо либо делать стяжку разной толщины, либо фрезеровать ЭППС.... вот последнее я как раз и делал....
sanya1965, на кой там стяжка 5см (на эппс встань ногой, он сам как стяжка)? Лист кнаф пола на листе эппс-вот и основание. Хоть плитка, хоть ламинат.
