wolex
wolex
Рыбинск
09.01.2007 в 09:00:21
Kvost написал : 650Вт вполне достаточно.
Serg написал : Правильнее сказать - отсутствие первой, на которой как раз удобно и перемешивать смеси и шурупы крутить.
Так я не понял про мощность? Смесь перемешивать не собираюсь, а вот шурупы в дерево и гипсокартон крутить буду. И замки врезать (много еще дверей дома без ручек). Бетонные стены буду сверлить максимум сверлом на 8 мм.
Kvost написал : меняется полярность питания якоря
А как она меняется в простых дрелях?
Serg написал : металлический корпус редуктора
Это - аргумент. Не знаю как только к нему отнестисть. Пластмасса пластмассе рознь. Тут, наверное, вступает в силу:
Kvost написал : Качество исполнения.
Alex21
Alex21
09.01.2007 в 09:14:08
2wolex
ДУ-650ЭР вполне подойдёт под ваши нужды. Хотя я бы порекомендовал глянуть ДУ-780ЭР если есть - бОльшая мощность упрощает выполнение многих работ.
***Но все-таки металлический корпус редуктора подразумевает более разумный его конструктив.*** - ага, и увеличенный вес, приходящийся на "морду", что весьма затрудняет обращение с дрелью одной рукой. Если сверлить серийно по 2-3 сотни дырок непрерывно, о более прочной конструкции с улучшенным теплоотводом думать конечно надо, но в обсуждаемом контексте ИМХО люминиевый корпус редуктора только минус.
wolex
wolex
Рыбинск
09.01.2007 в 09:31:02
*Новая система реверса продлевает срок службы угольных щеток, сохраняет мощность в режиме реверса. Так все таки щеток!?
*Конструкция корпуса дрели позволяет удобно держать ее двумя пальцами при выполнении сложных потолковых работ.
Как это? Как два пальца...
Это с сайта www.makita.com.ru про Makita HP1620
А выбора то там и нет. Разве, что Makita HP2050, но она уже за рамками бюджета.
Так что склоняюсь к ДУ-650ЭР. Хрен с ней со второй скоростью. Для начала хватит. А там видно будет. А может есть какие другие марки?
kvost
kvost
09.01.2007 в 10:48:26
wolex написал : Так все таки щеток!?
В том числе.
in my humble opinion
marat_k
marat_k
Донецк
09.01.2007 в 11:47:59
wolex написал : А как она меняется в простых дрелях?
Перекоммутацией проводов.
ломастер
ломастер
09.01.2007 в 17:14:25
2Kvost
Kvost написал : Коллектора. Щетки копейки стоят.
А зачем вообще на реверсе большая скорость? На Интерсколе скорость на реверсе ограничена механически самой кнопкой.Поэтому не надо городить всякие поворотные щеткодержатели.А реверс под курком переключатьнамного удобней.Мне по крайней мере .
kvost
kvost
09.01.2007 в 19:23:43
ломастер написал : А зачем вообще на реверсе большая скорость?
Ну мало ли. Например, у меня есть пара сверл с "левой" спиралью :)
ломастер написал : На Интерсколе скорость на реверсе ограничена механически самой кнопкой.
Так обычно и делают.
ломастер написал : Поэтому не надо городить всякие поворотные щеткодержатели
Имхо, еще немного и поворотный щеткодержатель станет стандартом. Надежнее - нет коммутирующих контактов.
09.01.2007 в 21:22:45
wolex написал : ...............Так он советует брать ДУ-650ЭР и не париться (всего 1200 р.)пищать от
восторга что у меня не хухры мухры какое-то, а настоящая MAKITA!
У меня такая дрелька. Для дома то что "доктор прописал"
wolex написал : ..............пищать от восторга что у меня не хухры мухры какое-то, а настоящая MAKITA!
)))) и любоваться на макиту как на святыню
По поводу ДУ-650 Использовал ее для сверления дерева, металла (отдельная история), бетона с кирпичем. В эксплуатации больше года. Жива, только ударный режим стал слаб, наверно сказалось количество дырок, просверленных в бетоне. Надобности в покупке Макиты совершенно не испытываю. ДУ-750 и тем более 800 не советую брать. Тяжеловаты. Особенно для заворачивания саморезов. 650-ая саморезы позволяет заворачивать легко. Малую скорость можно задать нажатием на курок. Главное регулировать усилие. А сколько сделать дырок в бетонной стенке не перечесть. Мощности достаточно почти для всего. С недостатком мощности столкнулся только один раз когда сверлил ~300 мм стенку победитовым сверлом на 15 мм. Чувствовалось что временами тяги не хватало. Но не торопясь, сильно не насилуя, что мне надо спокойно сделал. Хотя потом от дрели запах сильный стоял. Металл сверлил. Столкнулся что надо для этого брать хорошие сверла. Были неизвестного происхождения, покрытые золотистым напылением. Хватило на пару секунд сверления. Почитал тему про сверла, купил советское на 8 мм и два мелких Dewolt (в магазине понравились) для предварительного высверливания. Раствор не мешал, хотя купил уже насадку. Весной попробую (нужно то в ведре раствор помешать для мелких нужд). Не понравилось крепление дополнительной рукоятки. В процессе сверления соскальзывает. Поставил другую от преждевременно умершей беспородной дрели (а не стала то она заводиться тогда, когда в нее полез с намерением почистить). Из субъективных впечатлений: биение патрона. На взгляд это совершенно не заметно. Только ощущение что биение есть. Дрелью очень доволен. Свои деньги она сполна отработала и еще будет работать.
wolex
wolex
Рыбинск
09.01.2007 в 22:59:40
2svPahomov
Что ж. Пожалуй выбор сделан. Наверное, только Вашего отзыва и ждал. К тому же выделенные 3000 р. чудесным образом, совершенно неожиданно для меня, превратились в 1000 р. Спасибо всем! Если надо будет много дырок в моей могучей бетонной стене сверлить, то возьму могучий же перфоратор у брата. А если надумаю много шурупов винтить, то куплю я себе этот шуруповерт (тем более есть теперь где проконсультироваться и послушать отзывы). Приятно было побеседовать.
Serg
Serg
10.01.2007 в 03:18:27
wolex написал : Смесь перемешивать не собираюсь, а вот шурупы в дерево и гипсокартон крутить буду. И замки врезать (много еще дверей дома без ручек). Бетонные стены буду сверлить максимум сверлом на 8 мм.
В гипсокартон вообще надо 1-2Нм максимально. Засверливать не надо предварительно, прочность падает. В дерево - зависит от диаметра, но проблему можно легко решить засверливанием предварительным, скажем без засверливания для заворачивания в брус самореза 5х90 надо 20-30Нм, а с засверливанием достаточно 5Нм, при этом прочность соединения не страдает. Замки врезать 650ой без проблем, там момент тоже не нужен особо.
wolex написал : К тому же выделенные 3000 р. чудесным образом, совершенно неожиданно для меня, превратились в 1000 р.
Думаю Вы не пожалеете о своем выборе. Заходите, спрашивайте, если будут вопросы.
kvost
kvost
10.01.2007 в 09:26:50
Если у Вас есть "Эльдорадо", то есть смысл сходить - совсем недавно видел у них Макиту НР-1621 всего за 1400 руб. Получше Интера будет.
