vena52
vena52
08.07.2016 в 10:04:44
andrewkhv написал:
vena52 написал: И еще подскажите пожалуйста кто имеет данный прибор, какой лучше взять?
при такой проводке ваш выбор - кипятильник на пару киловатт и эмалированное ведро. это обеспечит больший комфорт при мытье, чем писающий в прямом смысле слова проточник на 2-3 киловатта.
andrewkhv, Проводка стоит на стиралку и посудомойку и поменять проблем не составит.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
08.07.2016 в 10:05:39
Хм, это меняет дело. Сколько ампер у вас вводной автомат?
vena52
vena52
08.07.2016 в 10:48:37
На входе стоит ВД 63 230В, 30мА, 63А. Стоит 1-на 40А (варочная панель и духовка). Остальные 5 штук по 16А. Один на 16А и хочу поменять на 25А. Изначально кстати стоял обычный 63А и еще один на 25 А УЗО, но потом убрал УЗО и поставил ВД на 63А.
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
08.07.2016 в 12:22:04
vena52, Тогда тащите отдельную линию толстый провод от 40А автомата щитка до проточного нагревателя на 8 кВт, только не варите ничего при мытье. 5 л в минуту от 8 кВт проточного нагревателя - уже кое-что, хотя на любителя.
also1
also1
08.07.2016 в 12:31:49
Продаем Акватермы: http://santehnika-nn.ru/internet-magazin/folder/smesiteli-s-nagrevatelem-akvaterm Вроде народ не жалуется. Есть и с возможностью подключения душа.
vena52
vena52
08.07.2016 в 12:58:57
РаботничкиНТ написал: vena52, Тогда тащите отдельную линию толстый провод от 40А автомата щитка до проточного нагревателя на 8 кВт, только не варите ничего при мытье. 5 л в минуту от 8 кВт проточного нагревателя - уже кое-что, хотя на любителя.
РаботничкиНТ, Вести от пакетника 40 А не получится, потому как женщины народ забывчивый и с техникой не дружат. Вдруг забудут про плиту))) Лучше уж поменять автомат на стиралку с посудомойкой, там то уж точно проще будет. Разве это не проще?
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
08.07.2016 в 13:49:18
vena52, Вам 40А "вынь и положь" для мощной водогрейки на 8 кВт. Ибо, как верно подметили.
andrewkhv написал: писающий в прямом смысле слова проточник на 2-3 киловатта
Это не вариант.
Может лучше еще один автомат в щиток добавить на 40А и притащить всё-таки мощную линию.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
08.07.2016 в 15:35:24
vena52 написал: На входе стоит ВД 63 230В, 30мА, 63А.
У вас новостройка?
Указанные вами параметры ввода позволяют поставить водогрей адекватной мощности, но надо тянуть новый кабель причем сечением не менее 6 квадратов.
master.msk
master.msk
08.07.2016 в 17:37:31
Оптимально, чтобы не тянуть кабель повышенного сечения, проточно - накопительный, штибель например см. на фото слева внизу, его даже под мойкой в кухне можно разместить:
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
08.07.2016 в 19:37:40
vena52 написал: какой лучше взять? В интернете читал, что бывают взрываются и протекают.
Провода вашего явно мало. Для трех с половиной киловатт это предельное сечение, только для кратковременного пользования. И из моего опыта пользования проточными водонагревателями, 3,5 квт помыться не хватает мощности. У меня стоит уже около двадцати лет Сименс 6 Квт. К нему со щитка протянут отдельно провод 4 мм2 медь. И установлен автомат на 32 ампера. Выручает в период отключения воды.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
vena52
vena52
09.07.2016 в 00:22:28
andrewkhv написал:
У вас новостройка?
andrewkhv, Да! Новостройка. Кабель максимум ставить буду на 4 квадрата, так как планирую водогрей не больше 5-7 кВт. Четыре квадрата хватает до 9 кВт.
